Datasheet Texas Instruments OPA130 — Даташит
СерияOPA130
Маломощные, прецизионные операционные усилители с входом на полевых транзисторах
Low Power, Precision FET-Input Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 28 мар 2006
38 предложений от 26 поставщиков
Операционный усилитель, 1 Усилитель, 1 МГц, 2 В/мкс, ± 2.25В до ± 18В, SOIC, 8 вывод(-ов)
OPA130UA
96 ₽
OPA130UA
727GS
OPA130UAE4
SUV System
OPA130UA
OPA130UAOPA130UA/2K5OPA130UA/2K5E4OPA130UAE4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНет
N1234
Pin8888
Package TypeDDDD
Industry STD TermSOICSOICSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY752500250075
CarrierTUBELARGE T&RLARGE T&RTUBE
Маркировка130UAOPAOPA130UA
Width (мм)3.913.913.913.91
Length (мм)4.94.94.94.9
Thickness (мм)1.581.581.581.58
Pitch (мм)1.271.271.271.27
Max Height (мм)1.751.751.751.75
Parameters / ModelsOPA130UA
OPA130UA
OPA130UA/2K5
OPA130UA/2K5
OPA130UA/2K5E4
OPA130UA/2K5E4
OPA130UAE4
OPA130UAE4
Additional FeaturesN/AN/AN/AN/A
АрхитектураFETFETFETFET
CMRR(Min), дБ90909090
CMRR(Typ), дБ105105105105
GBW(Typ), МГц1111
Input Bias Current(Max), pA20202020
Iq per channel(Max), мА0.650.650.650.65
Iq per channel(Typ), мА0.530.530.530.53
Количество каналов1111
Offset Drift(Typ), uV/C2222
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Output Current(Typ), мА18181818
Package GroupSOICSOICSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Rail-to-RailIn,OutIn,OutIn,OutIn,Out
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us2222
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=1036363636
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=104.54.54.54.5
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц16161616
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ1111
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Precision Absolute Value Circuits
    PDF, 100 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
    You can build a precision absolute value circuit using two op amps and two precision resistors. If you use an op amp and an IC difference amplifier no user supplied precision resistors or resistor adjustments are required. Circuits shown are suitable for precision split supply operation and for single-supply operation. When used with a rail-to-rail op amp the single supply circuit can approach a
  • Compensate Transimpedance Amplifiers Intuitively (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 30 мар 2005
    Transimpedance amplifiers are used to convert low-level photodiode currents to usable voltage signals. All too often, the amplifiers have to be empirically compensated to operate properly. The problem can be easily understood if one looks at all the elements involved.
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA130
