Datasheet Texas Instruments OPA131 — Даташит
СерияOPA131
Операционные усилители общего назначения с входом на полевых транзисторах
General Purpose FET-Input Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 21 окт 2002
OPA131POPA131PAOPA131PJOPA131UOPA131UAOPA131UA/2K5OPA131UAE4OPA131UG4OPA131UJOPA131UJ/2K5OPA131UJE4
Статус продуктаСнят с производстваСнят с производстваСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетДаНетДаНетНетНетНетНетНет
N1234567891011
Pin88888888888
Package TypePPPDDDDDDDD
Industry STD TermPDIPPDIPPDIPSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Width (мм)6.356.356.353.913.913.913.913.913.913.913.91
Length (мм)9.819.819.814.94.94.94.94.94.94.94.9
Thickness (мм)3.93.93.91.581.581.581.581.581.581.581.58
Pitch (мм)2.542.542.541.271.271.271.271.271.271.271.27
Max Height (мм)5.085.085.081.751.751.751.751.751.751.751.75
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Package QTY75752500757575250075
CarrierTUBETUBELARGE T&RTUBETUBETUBELARGE T&RTUBE
МаркировкаOPAOPA131U131UOPA131UJOPA131UJ
Parameters / ModelsOPA131P
OPA131P
OPA131PA
OPA131PA
OPA131PJ
OPA131PJ
OPA131U
OPA131U
OPA131UA
OPA131UA
OPA131UA/2K5
OPA131UA/2K5
OPA131UAE4
OPA131UAE4
OPA131UG4
OPA131UG4
OPA131UJ
OPA131UJ
OPA131UJ/2K5
OPA131UJ/2K5
OPA131UJE4
OPA131UJE4
Additional FeaturesVos Adj PinVos Adj PinVos Adj PinN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Approx. Price (US$)0.75 | 1ku0.75 | 1ku0.75 | 1ku
АрхитектураFETFETFETFETFETFETFETFETFETFETFET
CMRR(Min), дБ7070707070707070
CMRR(Min)(dB)707070
CMRR(Typ), дБ8080808080808080
CMRR(Typ)(dB)808080
GBW(Typ), МГц44444444
GBW(Typ)(MHz)444
Input Bias Current(Max), pA5050505050505050
Input Bias Current(Max)(pA)505050
Iq per channel(Max), мА1.751.751.751.751.751.751.751.75
Iq per channel(Max)(mA)1.751.751.75
Iq per channel(Typ), мА1.51.51.51.51.51.51.51.5
Iq per channel(Typ)(mA)1.51.51.5
Количество каналов11111111
Number of Channels(#)111
Offset Drift(Typ), uV/C22222222
Offset Drift(Typ)(uV/C)222
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Operating Temperature Range(C)-55 to 125-55 to 125-55 to 125
Output Current(Typ), мА2525252525252525
Output Current(Typ)(mA)252525
Package GroupSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)
Rail-to-RailIn
Out
In
Out
In
Out
In,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,Out
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us1010101010101010
Slew Rate(Typ)(V/us)101010
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=103636363636363636
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10)363636
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=1099999999
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10)999
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц1515151515151515
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz)151515
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ0.750.750.750.750.750.750.750.75
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)0.750.750.75
RoHSНе совместимНе совместимНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНетНет
  • Compensate Transimpedance Amplifiers Intuitively (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 30 мар 2005
    Transimpedance amplifiers are used to convert low-level photodiode currents to usable voltage signals. All too often, the amplifiers have to be empirically compensated to operate properly. The problem can be easily understood if one looks at all the elements involved.
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA131
