Datasheet Texas Instruments OPA132 — Даташит
СерияOPA132
Высокоскоростные операционные усилители с входом полевого транзистора
OPAx132 High-Speed FET-Input Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 29 сен 2015
OPA132POPA132P1OPA132PAOPA132PA2OPA132UOPA132U/2K5OPA132U/2K5G4OPA132U1OPA132UAOPA132UA/2K5OPA132UA/2K5E4OPA132UA/2K5G4OPA132UA2OPA132UAE4OPA132UAG4OPA132UG4
Статус продуктаСнят с производстваСнят с производстваСнят с производстваСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаНетДаНетНетНетДаНетНетНетНетДаНетНетДа
N12345678910111213141516
Pin8888888888888888
Package TypePPPPDDDPDDDDPDDD
Industry STD TermPDIPPDIPPDIPPDIPSOICSOICSOICPDIPSOICSOICSOICSOICPDIPSOICSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Width (мм)6.356.356.356.353.913.913.916.353.913.913.913.916.353.913.913.91
Length (мм)9.819.819.819.814.94.94.99.814.94.94.94.99.814.94.94.9
Thickness (мм)3.93.93.93.91.581.581.583.91.581.581.581.583.91.581.581.58
Pitch (мм)2.542.542.542.541.271.271.272.541.271.271.271.272.541.271.271.27
Max Height (мм)5.085.085.085.081.751.751.755.081.751.751.751.755.081.751.751.75
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Package QTY752500250075250025002500757575
CarrierTUBELARGE T&RLARGE T&RTUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBETUBETUBE
Маркировка132UOPAOPAOPA132U132UAOPAAOPA
Parameters / ModelsOPA132P
OPA132P
OPA132P1
OPA132P1
OPA132PA
OPA132PA
OPA132PA2
OPA132PA2
OPA132U
OPA132U
OPA132U/2K5
OPA132U/2K5
OPA132U/2K5G4
OPA132U/2K5G4
OPA132U1
OPA132U1
OPA132UA
OPA132UA
OPA132UA/2K5
OPA132UA/2K5
OPA132UA/2K5E4
OPA132UA/2K5E4
OPA132UA/2K5G4
OPA132UA/2K5G4
OPA132UA2
OPA132UA2
OPA132UAE4
OPA132UAE4
OPA132UAG4
OPA132UAG4
OPA132UG4
OPA132UG4
Additional FeaturesVos Adj PinVos Adj PinVos Adj PinVos Adj PinN/AN/AN/AVos Adj PinN/AN/AN/AN/AVos Adj PinN/AN/AN/A
Approx. Price (US$)1.45 | 1ku1.45 | 1ku1.45 | 1ku1.45 | 1ku1.45 | 1ku1.45 | 1ku
АрхитектураFETFETFETFETFETFETFETFETFETFETFETFETFETFETFETFET
CMRR(Min), дБ86868686868686868686
CMRR(Min)(dB)868686868686
CMRR(Typ), дБ94949494949494949494
CMRR(Typ)(dB)949494949494
GBW(Typ), МГц8888888888
GBW(Typ)(MHz)888888
Input Bias Current(Max), pA50505050505050505050
Input Bias Current(Max)(pA)505050505050
Iq per channel(Max), мА4.84.84.84.84.84.84.84.84.84.8
Iq per channel(Max)(mA)4.84.84.84.84.84.8
Iq per channel(Typ), мА4444444444
Iq per channel(Typ)(mA)444444
Количество каналов1111111111
Number of Channels(#)111111
Offset Drift(Typ), uV/C2222222222
Offset Drift(Typ)(uV/C)222222
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Operating Temperature Range(C)-40 to 125-40 to 125-40 to 125-40 to 125-40 to 125-40 to 125
Output Current(Typ), мА40404040404040404040
Output Current(Typ)(mA)404040404040
Package GroupSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)
Rail-to-RailIn
Out
In
Out
In
Out
In
Out
In,OutIn,OutIn,OutIn
Out
In,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn
Out
In,OutIn,OutIn,Out
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us20202020202020202020
Slew Rate(Typ)(V/us)202020202020
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=1036363636363636363636
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10)363636363636
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=105555555555
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10)555555
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц8888888888
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz)888888
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ0.50.50.50.50.50.50.50.50.50.5
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)0.50.50.50.50.50.5
RoHSНе совместимНе совместимНе совместимНе совместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНетНетНетНетНет
  • Compensate Transimpedance Amplifiers Intuitively (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 30 мар 2005
    Transimpedance amplifiers are used to convert low-level photodiode currents to usable voltage signals. All too often, the amplifiers have to be empirically compensated to operate properly. The problem can be easily understood if one looks at all the elements involved.
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA132
