Datasheet Texas Instruments OPA140 — Даташит
| Серия | OPA140 |
11 МГц, однополярное питание, малошумящий, прецизионный, выходной сигнал Rail-to-Rail, усилитель JFET
High-Precision, Low-Noise,   Rail-to-Rail Output,    11-MHz JFET Op Amp datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 17 авг 2016
|  Купить OPA140 на РадиоЛоцман.Цены — от 52 до 957 ₽ 55 предложений от 27 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| OPA140AIDBVR Texas Instruments | от 194 ₽ | ||
| OPA140AID | 957 ₽ | ||
| OPA140AID Texas Instruments | по запросу | ||
| OPA140ATDD2 Texas Instruments | по запросу | ||
| OPA140AID | OPA140AIDBVR | OPA140AIDBVT | OPA140AIDGKR | OPA140AIDGKT | OPA140AIDR | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Pin | 8 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 |
| Package Type | D | DBV | DBV | DGK | DGK | D |
| Industry STD Term | SOIC | SOT-23 | SOT-23 | VSSOP | VSSOP | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 75 | 3000 | 250 | 2500 | 250 | 2500 |
| Carrier | TUBE | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R |
| Маркировка | OPA140 | O140 | O140 | 140 | 140 | OPA140 |
| Width (мм) | 3.91 | 1.6 | 1.6 | 3 | 3 | 3.91 |
| Length (мм) | 4.9 | 2.9 | 2.9 | 3 | 3 | 4.9 |
| Thickness (мм) | 1.58 | 1.2 | 1.2 | .97 | .97 | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 | .95 | .95 | .65 | .65 | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 | 1.45 | 1.45 | 1.07 | 1.07 | 1.75 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Parameters / Models | OPA140AID  | OPA140AIDBVR  | OPA140AIDBVT  | OPA140AIDGKR  | OPA140AIDGKT  | OPA140AIDR  |
| Additional Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Архитектура | FET | FET | FET | FET | FET | FET |
| CMRR(Min), дБ | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 |
| CMRR(Typ), дБ | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| GBW(Typ), МГц | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Input Bias Current(Max), pA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Iq per channel(Max), мА | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Iq per channel(Typ), мА | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Offset Drift(Typ), uV/C | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
| Output Current(Typ), мА | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Package Group | SOIC | SOT-23 | SOT-23 | VSSOP | VSSOP | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) |
| Rail-to-Rail | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out |
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Slew Rate(Typ), V/us | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Automating amplifier circuit designPDF, 1.7 Мб, Файл опубликован: 26 янв 2016
- OPA140, OPA2140, OPA4140 EMI Immunity PerformancePDF, 88 Кб, Файл опубликован: 31 дек 2013
- Distortion and source impedance in JFET-input op ampsPDF, 182 Кб, Файл опубликован: 24 окт 2014
- Analog Applications Journal 4Q 2014PDF, 1.8 Мб, Файл опубликован: 24 окт 2014
- Compensate Transimpedance Amplifiers Intuitively (Rev. A)PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 30 мар 2005
 Transimpedance amplifiers are used to convert low-level photodiode currents to usable voltage signals. All too often, the amplifiers have to be empirically compensated to operate properly. The problem can be easily understood if one looks at all the elements involved.
- Tuning in AmplifiersPDF, 44 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
- Single-Supply Operation of Operational AmplifiersPDF, 77 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
- Op Amp Performance AnalysisPDF, 76 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Серия: OPA140 (6)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
