Datasheet Texas Instruments OPA1602 — Даташит
СерияOPA1602
OPA1602, OPA1604 Высокопроизводительный аудиооперационный усилитель SoundPlus с биполярным входом
SoundPLUSв„ў High-Performance, Bipolar-Input Audio Op Amp datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 28 ноя 2011
64 предложений от 26 поставщиков
OPA1602AIDR
от 37 ₽
OPA1602AIDGK
183 ₽
ICdarom.ru
OPA1602AIDR
от 201 ₽
OPA1602AIDR
229 ₽
OPA1602AIDOPA1602AIDGKOPA1602AIDGKROPA1602AIDR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетДаНет
N1234
Pin8888
Package TypeDDGKDGKD
Industry STD TermSOICVSSOPVSSOPSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY758025002500
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&R
Маркировка01602AOCKQOCKQ01602A
Width (мм)3.91333.91
Length (мм)4.9334.9
Thickness (мм)1.58.97.971.58
Pitch (мм)1.27.65.651.27
Max Height (мм)1.751.071.071.75
Parameters / ModelsOPA1602AID
OPA1602AID
OPA1602AIDGK
OPA1602AIDGK
OPA1602AIDGKR
OPA1602AIDGKR
OPA1602AIDR
OPA1602AIDR
Additional FeaturesBurr-Brownв„ў AudioBurr-Brownв„ў AudioBurr-Brownв„ў AudioBurr-Brownв„ў Audio
АрхитектураBipolarBipolarBipolarBipolar
CMRR(Min), дБ114114114114
CMRR(Typ), дБ120120120120
GBW(Typ), МГц35353535
Input Bias Current(Max), pA200000200000200000200000
Iq per channel(Max), мА3.23.23.23.2
Iq per channel(Typ), мА2.62.62.62.6
Количество каналов2222
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Current(Typ), мА60606060
Package GroupSOICVSSOPVSSOPSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Rail-to-RailOutOutOutOut
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us20202020
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=1036363636
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=105555
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц2.52.52.52.5
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ1111
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Compensate Transimpedance Amplifiers Intuitively (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 30 мар 2005
    Transimpedance amplifiers are used to convert low-level photodiode currents to usable voltage signals. All too often, the amplifiers have to be empirically compensated to operate properly. The problem can be easily understood if one looks at all the elements involved.
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA1602
