Datasheet Texas Instruments OPA1612 — Даташит
СерияOPA1612
SoundPlusв„ў Audio Operational Amplifier with 1.1nV/в€љHz Noise, Low THD and Precision
OPA161x SoundPlus High-Performance, Bipolar-Input Audio Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 27 авг 2014
55 предложений от 23 поставщиков
OPA1612AIDRGR
199 ₽
Рутоника
OPA1612AIDR
249 ₽
Эиком
OPA1612AIDR
от 851 ₽
ЭК ЗИП
OPA1612AIDR
OPA1612AIDOPA1612AIDROPA1612AIDRGROPA1612AIDRGT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетНетДа
N1234
Pin8888
Package TypeDDDRGDRG
Industry STD TermSOICSOICWSONWSON
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GS-PDSO-NS-PDSO-N
Package QTY7525003000250
CarrierTUBELARGE T&RLARGE T&RSMALL T&R
Маркировка1612AOPAOVIIOVII
Width (мм)3.913.9133
Length (мм)4.94.933
Thickness (мм)1.581.58.73.73
Pitch (мм)1.271.27.5.5
Max Height (мм)1.751.75.8.8
Parameters / ModelsOPA1612AID
OPA1612AID
OPA1612AIDR
OPA1612AIDR
OPA1612AIDRGR
OPA1612AIDRGR
OPA1612AIDRGT
OPA1612AIDRGT
Additional FeaturesBurr-Brownв„ў Audio,Tiny PackageBurr-Brownв„ў Audio,Tiny PackageBurr-Brownв„ў Audio,Tiny PackageBurr-Brownв„ў Audio,Tiny Package
АрхитектураBipolarBipolarBipolarBipolar
CMRR(Min), дБ110110110110
CMRR(Typ), дБ120120120120
GBW(Typ), МГц40404040
Input Bias Current(Max), pA250000250000250000250000
Iq per channel(Max), мА4.54.54.54.5
Iq per channel(Typ), мА3.63.63.63.6
Количество каналов2222
Offset Drift(Typ), uV/C1111
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Current(Typ), мА55555555
Package GroupSOICSOICSONSON
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)See datasheet (SON)See datasheet (SON)
Rail-to-RailOutOutOutOut
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us27272727
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=1036363636
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=105555
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц1.11.11.11.1
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ0.50.50.50.5
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Feedback Plots Define Op Amp AC Performance
    PDF, 89 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
    Feedback plots simplify the analysis of an op amp's closed-loop AC performance by showing bandwidth and stability conditions as a function of the op amp's gain and phase response. These plots also provide insight into noise performance and the special feedback requirements of circuits such as integrating converters, photodiode amplifiers, composite amplifiers and active feedback circuits.
  • Analog Applications Journal 2Q 2015
    PDF, 2.5 Мб, Файл опубликован: 28 апр 2015
  • Stabilizing difference amplifiers for headphone applications
    PDF, 670 Кб, Файл опубликован: 28 апр 2015
  • Reducing distortion from CMOS analog switches
    PDF, 375 Кб, Файл опубликован: 29 янв 2015
  • Distortion and source impedance in JFET-input op amps
    PDF, 182 Кб, Файл опубликован: 24 окт 2014
  • Compensate Transimpedance Amplifiers Intuitively (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 30 мар 2005
    Transimpedance amplifiers are used to convert low-level photodiode currents to usable voltage signals. All too often, the amplifiers have to be empirically compensated to operate properly. The problem can be easily understood if one looks at all the elements involved.
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA1612
