Datasheet Texas Instruments OPA1642 — Даташит
СерияOPA1642
Высокопроизводительные аудиооперационные усилители Sound-Plus с входом JFET
OPA164x SoundPlusв„ў High-Performance, JFET-Input Audio Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 4 апр 2016
OPA1642AIDOPA1642AIDGKROPA1642AIDGKTOPA1642AIDR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаНетНет
N1234
Pin8888
Package TypeDDGKDGKD
Industry STD TermSOICVSSOPVSSOPSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY7525002502500
CarrierTUBELARGE T&RSMALL T&RLARGE T&R
МаркировкаO1642A16421642O1642A
Width (мм)3.91333.91
Length (мм)4.9334.9
Thickness (мм)1.58.97.971.58
Pitch (мм)1.27.65.651.27
Max Height (мм)1.751.071.071.75
Parameters / ModelsOPA1642AID
OPA1642AID
OPA1642AIDGKR
OPA1642AIDGKR
OPA1642AIDGKT
OPA1642AIDGKT
OPA1642AIDR
OPA1642AIDR
Additional FeaturesBurr-Brownв„ў AudioBurr-Brownв„ў AudioBurr-Brownв„ў AudioBurr-Brownв„ў Audio
АрхитектураFETFETFETFET
CMRR(Min), дБ120120120120
CMRR(Typ), дБ126126126126
GBW(Typ), МГц11111111
Input Bias Current(Max), pA20202020
Iq per channel(Max), мА2.32.32.32.3
Iq per channel(Typ), мА1.81.81.81.8
Количество каналов2222
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Current(Typ), мА30303030
Package GroupSOICVSSOPVSSOPSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Rail-to-RailIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,Out
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us20202020
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=1036363636
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=105555
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц5.15.15.15.1
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ3.53.53.53.5
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Distortion and source impedance in JFET-input op amps
    PDF, 182 Кб, Файл опубликован: 24 окт 2014
  • Analog Applications Journal 4Q 2014
    PDF, 1.8 Мб, Файл опубликован: 24 окт 2014
  • Compensate Transimpedance Amplifiers Intuitively (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 30 мар 2005
    Transimpedance amplifiers are used to convert low-level photodiode currents to usable voltage signals. All too often, the amplifiers have to be empirically compensated to operate properly. The problem can be easily understood if one looks at all the elements involved.
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA1642
