Datasheet Texas Instruments OPA1678IDR — Даташит
СерияOPA1678
МодельOPA1678IDR
Аудиооперационный усилитель общего назначения с низким уровнем искажений и низким уровнем шума 8-SOIC от -40 до 85
OPA167x Low-Distortion Audio Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.8 Мб, Файл опубликован: 23 фев 2017
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаOP1678
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
CMRR(Min)100 дБ
CMRR(Typ)110 дБ
GBW(Typ)16 МГц
Iq per channel(Max)2.5 мА
Iq per channel(Typ)2 мА
Количество каналов2
Output Current(Typ)50 мА
Rail-to-RailOut
Slew Rate(Typ)9 V/us
THD + N @ 1 kHz(Typ)0.0001 %
Total Supply Voltage(Min)4.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)4.5 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)2 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: DIP-ADAPTER-EVM
    DIP Adapter Evaluation Module
  • Compensate Transimpedance Amplifiers Intuitively (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 30 мар 2005
    Transimpedance amplifiers are used to convert low-level photodiode currents to usable voltage signals. All too often, the amplifiers have to be empirically compensated to operate properly. The problem can be easily understood if one looks at all the elements involved.
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
Серия: OPA1678 (3)
  • Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Audio Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA1678IDR
