Datasheet Texas Instruments OPA170-EP — Даташит
СерияOPA170-EP
Усовершенствованный продукт: операционный усилитель с однополярным питанием 36 В, малой мощности
36-V Single Supply, Low Power Op-Amp datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 27 дек 2012
OPA170ASDRLTEPV62/12627-01XE
Доступность образцов у производителяДаДа
N12
Pin55
Package TypeDRLDRL
Industry STD TermSOT-5X3SOT-5X3
JEDEC CodeR-PDSO-NR-PDSO-N
Package QTY250250
CarrierSMALL T&RSMALL T&R
МаркировкаDAQDAQ
Width (мм)1.21.2
Length (мм)1.61.6
Thickness (мм).55.55
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм).6.6
Parameters / ModelsOPA170ASDRLTEP
OPA170ASDRLTEP
V62/12627-01XE
V62/12627-01XE
Additional FeaturesEMI HardenedEMI Hardened
АрхитектураCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ8787
CMRR(Typ), дБ120120
GBW(Typ), МГц1.21.2
IIB(Max), pA1515
Iq per channel(Max), мА0.1450.145
Iq per channel(Typ), мА0.110.11
Количество каналов11
Offset Drift(Typ), uV/C0.30.3
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 150от -40 до 150
Output Current(Typ), мА1717
Package GroupSOT-5X3SOT-5X3
Package Size: mm2:W x L, PKG5SOT-5X3: 3 mm2: 1.6 x 1.6(SOT-5X3)5SOT-5X3: 3 mm2: 1.6 x 1.6(SOT-5X3)
Rail-to-RailIn to V-,OutIn to V-,Out
RatingHiRel Enhanced ProductHiRel Enhanced Product
Slew Rate(Typ), V/us0.40.4
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=103636
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=102.72.7
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц1919
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ1.81.8
RoHSСовместимСовместим
  • Compensate Transimpedance Amplifiers Intuitively (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 30 мар 2005
    Transimpedance amplifiers are used to convert low-level photodiode currents to usable voltage signals. All too often, the amplifiers have to be empirically compensated to operate properly. The problem can be easily understood if one looks at all the elements involved.
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
Серия: OPA170-EP (2)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Amplifier> Operational Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA170-EP
Публикации по теме
