Datasheet Texas Instruments OPA171-Q1 — Даташит
СерияOPA171-Q1
Автомобильный операционный усилитель общего назначения, 36 В, малой мощности, RRO, в микрокорпусах
OPAx171-Q1 36-V, Single-Supply, General-Purpose Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 1 дек 2015
69 предложений от 30 поставщиков
OPA171AIDBVR TI
от 53 ₽
OPA171AIDBVR
114 ₽
OPA171AIDRLT
от 291 ₽
OPA171AIDRLR
OPA171AQDBVRQ1
Статус продуктаВ производстве
OPA171AQDBVRQ1
N1
Pin5
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY3000
МаркировкаOULQ
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
Parameters / ModelsOPA171AQDBVRQ1
OPA171AQDBVRQ1
Additional FeaturesEMI Hardened
АрхитектураCMOS
CMRR(Min), дБ104
CMRR(Typ), дБ120
GBW(Typ), МГц3
Input Bias Current(Max), pA15
Iq per channel(Max), мА0.595
Iq per channel(Typ), мА0.475
Количество каналов1
Offset Drift(Typ), uV/C0.3
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125
Output Current(Typ), мА25
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L, PKG5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
Rail-to-RailIn to V-,Out
RatingAutomotive
Slew Rate(Typ), V/us1.5
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=1036
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=102.7
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц14
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ1.8
OPA171AQDBVRQ1
  • Compensate Transimpedance Amplifiers Intuitively (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 30 мар 2005
    Transimpedance amplifiers are used to convert low-level photodiode currents to usable voltage signals. All too often, the amplifiers have to be empirically compensated to operate properly. The problem can be easily understood if one looks at all the elements involved.
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
Серия: OPA171-Q1 (1)
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA171-Q1
Публикации по теме
