Datasheet Texas Instruments OPA172-Q1 — Даташит
СерияOPA172-Q1
OPAx172-Q1 36-V, Single-Supply, 10-MHz, Rail-to-Rail Output Automotive Grade Operational Amplifiers datasheet
PDF, 2.9 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 20 июн 2017
OPA172QDBVRQ1OPA172QDBVTQ1
Статус продуктаАнонсированАнонсирован
N12
Pin55
Package TypeDBVDBV
Industry STD TermSOT-23SOT-23
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY3000250
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
Width (мм)1.61.6
Length (мм)2.92.9
Thickness (мм)1.21.2
Pitch (мм).95.95
Max Height (мм)1.451.45
Parameters / ModelsOPA172QDBVRQ1
OPA172QDBVRQ1
OPA172QDBVTQ1
OPA172QDBVTQ1
Additional FeaturesEMI HardenedEMI Hardened
АрхитектураCMOSCMOS
CMRR(Typ), дБ120120
GBW(Typ), МГц1010
Input Bias Current(Max), pA1515
Iq per channel(Typ), мА1.61.6
Количество каналов11
Offset Drift(Typ), uV/C0.30.3
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125
Output Current(Typ), мА7575
Package GroupSOT-23SOT-23
Package Size: mm2:W x L, PKG5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
Rail-to-RailIn to V-,OutIn to V-,Out
RatingAutomotiveAutomotive
Slew Rate(Typ), V/us1010
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=103636
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=104.54.5
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц77
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ11
RoHSSee ti.comSee ti.com
  • Compensate Transimpedance Amplifiers Intuitively (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 30 мар 2005
    Transimpedance amplifiers are used to convert low-level photodiode currents to usable voltage signals. All too often, the amplifiers have to be empirically compensated to operate properly. The problem can be easily understood if one looks at all the elements involved.
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
Серия: OPA172-Q1 (2)
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA172-Q1
Публикации по теме
