Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments OPA2111 — Даташит
СерияOPA2111
Двойной малошумящий операционный усилитель Difet(R)
Dual Low-Noise Difet® Operational Amplifier datasheet
PDF, 193 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
OPA2111AMOPA2111BMOPA2111KMOPA2111KPOPA2111KPG4
Статус продуктаНе рекомендуется для новых разработокНе рекомендуется для новых разработокНе рекомендуется для новых разработокВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетНетНетНет
N12345
Pin88888
Package TypeLMCLMCLMCPP
Industry STD TermTO-CANTO-CANTO-CANPDIPPDIP
JEDEC CodeO-MBCY-WO-MBCY-WO-MBCY-WR-PDIP-TR-PDIP-T
Package QTY2020205050
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBE
МаркировкаOPA2111AMOPA2111BMOPA2111KMOPA2111KPOPA2111KP
Width (мм)9.089.089.086.356.35
Length (мм)9.089.089.089.819.81
Thickness (мм)4.44.44.43.93.9
Pitch (мм)2.542.542.542.542.54
Max Height (мм)5.725.725.725.085.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsOPA2111AM
OPA2111AM
OPA2111BM
OPA2111BM
OPA2111KM
OPA2111KM
OPA2111KP
OPA2111KP
OPA2111KPG4
OPA2111KPG4
Additional FeaturesN/AN/AN/AN/AN/A
АрхитектураFETFETFETFETFET
CMRR(Min), дБ8282828282
CMRR(Typ), дБ110110110110110
GBW(Typ), МГц22222
Input Bias Current(Max), pA44444
Iq per channel(Max), мА3.53.53.53.53.5
Iq per channel(Typ), мА2.52.52.52.52.5
Количество каналов22222
Offset Drift(Typ), uV/C0.50.50.50.50.5
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85,-55 до 125от -40 до 85,-55 до 125от -40 до 85,-55 до 125от -40 до 85,-55 до 125от -40 до 85,-55 до 125
Output Current(Typ), мА4040404040
Package GroupPDIPPDIPPDIPPDIPPDIP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)
Rail-to-RailOutOutOutOutOut
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us22222
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=103636363636
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=101010101010
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц77777
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ0.50.50.50.50.5
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Feedback Plots Define Op Amp AC Performance
    PDF, 89 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
    Feedback plots simplify the analysis of an op amp's closed-loop AC performance by showing bandwidth and stability conditions as a function of the op amp's gain and phase response. These plots also provide insight into noise performance and the special feedback requirements of circuits such as integrating converters, photodiode amplifiers, composite amplifiers and active feedback circuits.
  • Comparison of Noise Performance of FET Transimpedence Amp/Switched Integrator
    PDF, 66 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
    Low-input current FET operational amplifiers are universlly used to monitor photodetector, or more commonly photodiode currents. These photodetectors bridge the gap between a physical event, light, and electronics. There are a variey of amplifier configurations to select from and the choice is based on noise, bandwidth, offset, and linearity. A considerable amount has been written on the performan
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2111
