Datasheet Texas Instruments OPA2170AQDGKRQ1 — Даташит
СерияOPA2170-Q1
МодельOPA2170AQDGKRQ1
Автомобильное оборудование, 36 В, microPower, выход Rail-to-Rail, операционный усилитель общего назначения в микрокорпусах 8-VSSOP от -40 до 125
OPAx170-Q1 36-V, Single-Supply, Low-Power, Automotive-Grade Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 24 мар 2017
Package TypeDGK
Industry STD TermVSSOP
Package QTY2500
Маркировка2170
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).97
Max Height (мм)1.07
Additional FeaturesEMI Hardened
АрхитектураCMOS
CMRR(Typ)120 дБ
GBW(Typ)1.2 МГц
Input Bias Current(Max)15 pA
Iq per channel(Typ)0.1 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)0.3 uV/C
Output Current(Typ)17 мА
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Rail-to-RailIn to V-,Out
RatingAutomotive
Slew Rate(Typ)0.4 V/us
Vn at 1kHz(Typ)19 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)1.8 мВ
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
Серия: OPA2170-Q1 (1)
  • OPA2170AQDGKRQ1
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2170AQDGKRQ1
Публикации по теме
