Datasheet Texas Instruments OPA2171 — Даташит
СерияOPA2171
36 В, малой мощности, RRO, операционный усилитель общего назначения в микрокорпусах
OPAx171 36-V, Single-Supply, SOT553, General-Purpose Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 23 мар 2015
68 предложений от 27 поставщиков
Microfind
OPA2171AIDR
16 ₽
Элрус
OPA2171AIDCUR
от 199 ₽
LifeElectronics
OPA2171AID
OPA2171MDCUTEP
OPA2171AIDOPA2171AIDCUROPA2171AIDCUTOPA2171AIDGKOPA2171AIDGKROPA2171AIDR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетНетДаДаДа
N123456
Pin888888
Package TypeDDCUDCUDGKDGKD
Industry STD TermSOICVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY7530002508025002500
CarrierTUBELARGE T&RSMALL T&RTUBELARGE T&RLARGE T&R
Маркировка2171AOPOCOPOCOPMIOPMI2171A
Width (мм)3.9122333.91
Length (мм)4.92.32.3334.9
Thickness (мм)1.58.85.85.97.971.58
Pitch (мм)1.27.5.5.65.651.27
Max Height (мм)1.75.9.91.071.071.75
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsOPA2171AID
OPA2171AID
OPA2171AIDCUR
OPA2171AIDCUR
OPA2171AIDCUT
OPA2171AIDCUT
OPA2171AIDGK
OPA2171AIDGK
OPA2171AIDGKR
OPA2171AIDGKR
OPA2171AIDR
OPA2171AIDR
Additional FeaturesEMI Hardened,Tiny PackageEMI Hardened,Tiny PackageEMI Hardened,Tiny PackageEMI Hardened,Tiny PackageEMI Hardened,Tiny PackageEMI Hardened,Tiny Package
АрхитектураCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ104104104104104104
CMRR(Typ), дБ120120120120120120
GBW(Typ), МГц333333
Input Bias Current(Max), pA151515151515
Iq per channel(Max), мА0.5950.5950.5950.5950.5950.595
Iq per channel(Typ), мА0.4750.4750.4750.4750.4750.475
Количество каналов222222
Offset Drift(Typ), uV/C0.30.30.30.30.30.3
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Output Current(Typ), мА252525252525
Package GroupSOICVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8VSSOP: 6 mm2: 3.1 x 2(VSSOP)8VSSOP: 6 mm2: 3.1 x 2(VSSOP)8VSSOP: 6 mm2: 3.1 x 2(VSSOP)8VSSOP: 6 mm2: 3.1 x 2(VSSOP)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Rail-to-RailIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,Out
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us1.51.51.51.51.51.5
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10363636363636
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=102.72.72.72.72.72.7
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц141414141414
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ1.81.81.81.81.81.8
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • OPA171 EMI Immunity Performance
    PDF, 324 Кб, Файл опубликован: 29 мар 2016
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2171
