Datasheet Texas Instruments OPA2171-Q1 — Даташит
СерияOPA2171-Q1
Автомобильный операционный усилитель общего назначения, 36 В, малой мощности, RRO
OPAx171-Q1 36-V, Single-Supply, General-Purpose Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 1 дек 2015
68 предложений от 27 поставщиков
OPA2171AIDGKR
от 27 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
OPA2171AIDR
от 95 ₽
OPA2171AIDCUR
от 205 ₽
OPA2171AIDGKR
OPA2171AQDGKRQ1OPA2171AQDRQ1
Доступность образцов у производителяДаДа
N12
Pin88
Package TypeDGKD
Industry STD TermVSSOPSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY25002500
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
Маркировка21712171AQ
Width (мм)33.91
Length (мм)34.9
Thickness (мм).971.58
Pitch (мм).651.27
Max Height (мм)1.071.75
Parameters / ModelsOPA2171AQDGKRQ1
OPA2171AQDGKRQ1
OPA2171AQDRQ1
OPA2171AQDRQ1
Additional FeaturesEMI HardenedEMI Hardened
АрхитектураCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ104104
CMRR(Typ), дБ120120
GBW(Typ), МГц33
Input Bias Current(Max), pA1515
Iq per channel(Max), мА0.5950.595
Iq per channel(Typ), мА0.4750.475
Количество каналов22
Offset Drift(Typ), uV/C0.30.3
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125
Output Current(Typ), мА2525
Package GroupVSSOPSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Rail-to-RailIn to V-,OutIn to V-,Out
RatingAutomotiveAutomotive
Slew Rate(Typ), V/us1.51.5
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=103636
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=102.72.7
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц1414
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ1.81.8
RoHSСовместимСовместим
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
Серия: OPA2171-Q1 (2)
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2171-Q1
Публикации по теме
