Datasheet Texas Instruments OPA2172QDGKRQ1 — Даташит
СерияOPA2172-Q1
МодельOPA2172QDGKRQ1
Автомобильное напряжение 36 В, однополярное питание, 10 МГц, выход Rail-to-Rail, операционный усилитель 8-VSSOP от -40 до 125
OPAx172-Q1 36-V, Single-Supply, 10-MHz, Rail-to-Rail Output Automotive Grade Operational Amplifiers datasheet
PDF, 2.9 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 20 июн 2017
Package TypeDGK
Industry STD TermVSSOP
Package QTY2500
Маркировка18W6
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).97
Max Height (мм)1.07
Additional FeaturesN/A
АрхитектураCMOS
CMRR(Typ)120 дБ
GBW(Typ)10 МГц
Input Bias Current(Max)15 pA
Iq per channel(Typ)1.6 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)0.3 uV/C
Output Current(Typ)75 мА
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Rail-to-RailIn to V-,Out
RatingAutomotive
Slew Rate(Typ)10 V/us
Total Supply Voltage(Min)4.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)7 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)1 мВ
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
Серия: OPA2172-Q1 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2172QDGKRQ1
Публикации по теме
