Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments OPA2172-Q1 — Даташит
СерияOPA2172-Q1
Автомобильный 36 В, однополярное питание, 10 МГц, выход Rail-to-Rail, операционный усилитель
OPAx172-Q1 36-V, Single-Supply, 10-MHz, Rail-to-Rail Output Automotive Grade Operational Amplifiers datasheet
PDF, 2.9 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 20 июн 2017
OPA2172QDGKQ1OPA2172QDGKRQ1
Доступность образцов у производителяНетДа
N12
Pin88
Package TypeDGKDGK
Industry STD TermVSSOPVSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY802500
CarrierTUBELARGE T&R
Маркировка18W618W6
Width (мм)33
Length (мм)33
Thickness (мм).97.97
Pitch (мм).65.65
Max Height (мм)1.071.07
Parameters / ModelsOPA2172QDGKQ1
OPA2172QDGKQ1
OPA2172QDGKRQ1
OPA2172QDGKRQ1
Additional FeaturesN/AN/A
АрхитектураCMOSCMOS
CMRR(Typ), дБ120120
GBW(Typ), МГц1010
Input Bias Current(Max), pA1515
Iq per channel(Typ), мА1.61.6
Количество каналов22
Offset Drift(Typ), uV/C0.30.3
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125
Output Current(Typ), мА7575
Package GroupVSSOPVSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
Rail-to-RailIn to V-,OutIn to V-,Out
RatingAutomotiveAutomotive
Slew Rate(Typ), V/us1010
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=103636
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=104.54.5
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц77
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ11
RoHSСовместимСовместим
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
Серия: OPA2172-Q1 (2)
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2172-Q1
Публикации по теме
