Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments OPA2191IDGKR — Даташит
СерияOPA2191
МодельOPA2191IDGKR
Low-Power, Precision, 36-V, e-trim™В­ CMOS Amplifier 8-VSSOP -40 to 125
OPAx191 36-V, Low Power, Precision, CMOS, Rail-to-Rail Input/Output, Low Offset Voltage, Low Input Bias Current Op Amp datasheet
PDF, 3.3 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 12 апр 2016
Package TypeDGK
Industry STD TermVSSOP
Package QTY2500
Маркировка2191
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).97
Max Height (мм)1.07
Additional FeaturesEMI Hardened,High Cload Drive
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)120 дБ
CMRR(Typ)140 дБ
GBW(Typ)2.5 МГц
Input Bias Current(Max)20 pA
Iq per channel(Max)0.2 мА
Iq per channel(Typ)0.14 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)0.15 uV/C
Output Current(Typ)65 мА
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)5.5 V/us
Total Supply Voltage(Min)4.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)15 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.025 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: DIP-ADAPTER-EVM
    DIP Adapter Evaluation Module
  • MUX-Friendly: Definition and Benefits
    PDF, 212 Кб, Файл опубликован: 18 сен 2017
  • Offset Correction Methods: Laser Trim, e-Trim, and Chopper (Rev. A)
    PDF, 795 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 20 июл 2017
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
Серия: OPA2191 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2191IDGKR
