Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments OPA2191 — Даташит
СерияOPA2191
Low-Power, Precision, 36-V, e-trimв„ўВ­ CMOS Amplifier
OPAx191 36-V, Low Power, Precision, CMOS, Rail-to-Rail Input/Output, Low Offset Voltage, Low Input Bias Current Op Amp datasheet
PDF, 3.3 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 12 апр 2016
OPA2191IDOPA2191IDGKROPA2191IDGKTOPA2191IDR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаНетНет
N1234
Pin8888
Package TypeDDGKDGKD
Industry STD TermSOICVSSOPVSSOPSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY7525002502500
CarrierTUBELARGE T&RSMALL T&RLARGE T&R
Маркировка2191219121912191
Width (мм)3.91333.91
Length (мм)4.9334.9
Thickness (мм)1.58.97.971.58
Pitch (мм)1.27.65.651.27
Max Height (мм)1.751.071.071.75
Parameters / ModelsOPA2191ID
OPA2191ID
OPA2191IDGKR
OPA2191IDGKR
OPA2191IDGKT
OPA2191IDGKT
OPA2191IDR
OPA2191IDR
Additional FeaturesEMI Hardened,High Cload DriveEMI Hardened,High Cload DriveEMI Hardened,High Cload DriveEMI Hardened,High Cload Drive
АрхитектураCMOSCMOSCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ120120120120
CMRR(Typ), дБ140140140140
GBW(Typ), МГц2.52.52.52.5
Input Bias Current(Max), pA20202020
Iq per channel(Max), мА0.20.20.20.2
Iq per channel(Typ), мА0.140.140.140.14
Количество каналов2222
Offset Drift(Typ), uV/C0.150.150.150.15
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Output Current(Typ), мА65656565
Package GroupSOICVSSOPVSSOPSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Rail-to-RailIn,OutIn,OutIn,OutIn,Out
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us5.55.55.55.5
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=1036363636
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=104.54.54.54.5
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц15151515
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ0.0250.0250.0250.025
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2191
