Datasheet Texas Instruments OPA2211-HT — Даташит
СерияOPA2211-HT
Шум 1,1 нВ/rtГц, малое энергопотребление, прецизионный операционный усилитель
1.1 nV/Hz Noise, Low Power, Precision Operational Amplifier, OPA2211-HT datasheet
PDF, 473 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 авг 2013
48 предложений от 26 поставщиков
Microfind
OPA2211AIDDAR
482 ₽
Элитан
OPA2211AIDDA
1 346 ₽
Эиком
OPA2211AIDDAR
от 1 579 ₽
OPA2211AIDRGT
от 2 425 ₽
OPA2211SPWP
Статус продуктаВ производстве
OPA2211SPWP
N1
Pin20
Package TypePWP
Industry STD TermHTSSOP
Package QTY70
МаркировкаOP2211S
Width (мм)4.4
Length (мм)6.5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Parameters / ModelsOPA2211SPWP
OPA2211SPWP
Additional FeaturesShutdown
АрхитектураBipolar
CMRR(Min), дБ110
CMRR(Typ), дБ120
GBW(Typ), МГц45
IIB(Max), pA215000
Iq per channel(Max), мА4.5
Iq per channel(Typ), мА3.6
Количество каналов2
Offset Drift(Typ), uV/C0.35
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 150
Output Current(Typ), мА30
Package GroupHTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG20HTSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(HTSSOP)
Rail-to-RailOut
Slew Rate(Typ), V/us27
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=1036
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=104.5
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц1.1
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ0.175
OPA2211SPWP
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
Серия: OPA2211-HT (1)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Amplifier> Operational Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2211-HT
