Datasheet Texas Instruments OPA2211A — Даташит
СерияOPA2211A
Прецизионный операционный усилитель малой мощности с шумом 1,1 нВ/rtГц
OPA2x11 1.1-nv/в€љHz Noise, Low Power, Precision Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 22 июн 2016
Операционные усилители 1.1nV/rtHz Noise, Low Pwr,Prec Op Amp
OPA2211A
OPA2211AIDDAOPA2211AIDDAROPA2211AIDRGROPA2211AIDRGT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаНетНет
N1234
Pin8888
Package TypeDDADDADRGDRG
Industry STD TermHSOICHSOICWSONWSON
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GS-PDSO-NS-PDSO-N
Package QTY7525003000250
CarrierTUBELARGE T&RLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаOPA2211OBHQOBHQ
Width (мм)3.93.933
Length (мм)4.894.8933
Thickness (мм)1.481.48.73.73
Pitch (мм)1.271.27.5.5
Max Height (мм)1.71.7.8.8
Parameters / ModelsOPA2211AIDDA
OPA2211AIDDA
OPA2211AIDDAR
OPA2211AIDDAR
OPA2211AIDRGR
OPA2211AIDRGR
OPA2211AIDRGT
OPA2211AIDRGT
Additional FeaturesShutdown,Tiny PackageShutdown,Tiny PackageShutdown,Tiny PackageShutdown,Tiny Package
АрхитектураBipolarBipolarBipolarBipolar
CMRR(Min), дБ110110110110
CMRR(Typ), дБ120120120120
GBW(Typ), МГц45454545
Input Bias Current(Max), pA175000175000175000175000
Iq per channel(Max), мА4.54.54.54.5
Iq per channel(Typ), мА3.63.63.63.6
Количество каналов2222
Offset Drift(Typ), uV/C0.350.350.350.35
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Output Current(Typ), мА30303030
Package GroupSO PowerPADSO PowerPADSONSON
Package Size: mm2:W x L, PKG8SO PowerPAD: 29 mm2: 6 x 4.9(SO PowerPAD)8SO PowerPAD: 29 mm2: 6 x 4.9(SO PowerPAD)See datasheet (SON)See datasheet (SON)
Rail-to-RailOutOutOutOut
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us27272727
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=1036363636
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=104.54.54.54.5
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц1.11.11.11.1
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ0.150.150.150.15
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • OPA211, OPA211A, OP2211, OPA2211A EMI Immunity Performance (Rev. A)
    PDF, 91 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 ноя 2012
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2211A
