Datasheet Texas Instruments OPA2227-EP — Даташит
СерияOPA2227-EP
Усовершенствованный продукт: Высокоточный малошумящий операционный усилитель
High Precision, Low Noise Operational Amplifiers . datasheet
PDF, 882 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 ноя 2012
OPA2227MDREPV62/12610-01XE
Доступность образцов у производителяДаДа
N12
Pin88
Package TypeDD
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY25002500
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
Маркировка2227EP2227EP
Width (мм)3.913.91
Length (мм)4.94.9
Thickness (мм)1.581.58
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.751.75
Parameters / ModelsOPA2227MDREP
OPA2227MDREP
V62/12610-01XE
V62/12610-01XE
Additional FeaturesN/AN/A
АрхитектураBipolarBipolar
CMRR(Min), дБ120120
CMRR(Typ), дБ138138
GBW(Typ), МГц88
IIB(Max), pA1000010000
Iq per channel(Max), мА3.83.8
Iq per channel(Typ), мА3.73.7
Количество каналов22
Offset Drift(Typ), uV/C0.10.1
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125
Output Current(Typ), мА4545
Package GroupSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Rail-to-RailIn,OutIn,Out
RatingHiRel Enhanced ProductHiRel Enhanced Product
Slew Rate(Typ), V/us2.32.3
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=103636
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=1055
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц33
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ0.10.1
RoHSСовместимСовместим
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
Серия: OPA2227-EP (2)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Amplifier> Operational Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2227-EP
