Datasheet Texas Instruments OPA2234M — Даташит
СерияOPA2234M
Маломощные, прецизионные операционные усилители с однополярным питанием
Low-Power, Precision Single-Supply Operational Amplifiers- datasheet
PDF, 963 Кб, Файл опубликован: 25 фев 2011
OPA2234MDR
Статус продуктаВ производстве
OPA2234MDR
N1
Package TypeD
Package QTY2500
Маркировка2234M
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Parameters / ModelsOPA2234MDR
OPA2234MDR
Additional FeaturesN/A
АрхитектураBipolar
CMRR(Min), дБ86
CMRR(Typ), дБ106
GBW(Typ), МГц0.35
IIB(Max), pA25000
Iq per channel(Max), мА0.3
Iq per channel(Typ), мА0.25
Количество каналов2
Offset Drift(Typ), uV/C3
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125
Output Current(Typ), мА11
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Rail-to-RailIn to V-,Out
RatingMilitary
Slew Rate(Typ), V/us0.2
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=1036
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=102.7
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц25
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ0.1
OPA2234MDR
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
Серия: OPA2234M (1)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Amplifier> Operational Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2234M
