Datasheet Texas Instruments OPA2277 — Даташит
СерияOPA2277
10 мкВ, 0,1 мкВ/˚C, высокоточный маломощный операционный усилитель
OPAx277 High Precision Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 30 июн 2015
OPA2277AIDRMTOPA2277AIDRMTG4OPA2277POPA2277PAOPA2277PAG4OPA2277PG4OPA2277UOPA2277U/2K5OPA2277U/2K5G4OPA2277UAOPA2277UA/2K5OPA2277UA/2K5E4OPA2277UAE4OPA2277UAG4OPA2277UG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаДаНетНетНетДаДаДаНетДаДаДаДаДа
N123456789101112131415
Pin888888888888888
Package TypeDRMDRMPPPPDDDDDDDDD
Industry STD TermVSONVSONPDIPPDIPPDIPPDIPSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOIC
JEDEC CodeS-PDSO-NS-PDSO-NR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY2502505050505075250025007525002500757575
CarrierSMALL T&RSMALL T&RTUBETUBETUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBETUBE
МаркировкаBHZBHZOPA2277POPA2277PAOPA2277POPAOPAOPAAAOPAOPAOPA2277U
Width (мм)446.356.356.356.353.913.913.913.913.913.913.913.913.91
Length (мм)449.819.819.819.814.94.94.94.94.94.94.94.94.9
Thickness (мм)0.90.93.93.93.93.91.581.581.581.581.581.581.581.581.58
Pitch (мм)0.80.82.542.542.542.541.271.271.271.271.271.271.271.271.27
Max Height (мм)115.085.085.085.081.751.751.751.751.751.751.751.751.75
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsOPA2277AIDRMTOPA2277AIDRMTG4OPA2277POPA2277PAOPA2277PAG4OPA2277PG4
OPA2277PG4
Additional FeaturesN/A
Approx. price, US$1.65 | 1ku1.65 | 1ku1.65 | 1ku1.65 | 1ku1.65 | 1ku1.65 | 1ku1.65 | 1ku1.65 | 1ku1.65 | 1ku1.65 | 1ku1.65 | 1ku1.65 | 1ku1.65 | 1ku1.65 | 1ku
АрхитектураBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolar
CMRR(Min), дБ130130130130130130130130130130130130130130130
CMRR(Typ), дБ140140140140140140140140140140140140140140140
Основные особенностиSmall SizeSmall SizeSmall SizeSmall SizeSmall SizeSmall SizeSmall SizeSmall SizeSmall SizeSmall SizeSmall SizeSmall SizeSmall SizeSmall Size
GBW(Typ), МГц111111111111111
Input Bias Current(Max), pA1000
Input bias current(Max), pA10001000100010001000100010001000100010001000100010001000
Input bias current(Typ), pA500500500500500500500500500500500500500500
Input common mode headroom (to negative supply)(Typ), В22222222222222
Input common mode headroom (to positive supply)(Typ), В-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2
Iq per channel(Max), мА0.8250.8250.8250.8250.8250.8250.8250.8250.8250.8250.8250.8250.8250.8250.825
Iq per channel(Typ), мА0.790.790.790.790.790.790.790.790.790.790.790.790.790.790.79
Количество каналов2
Number of channels22222222222222
Offset Drift(Typ), uV/C0.1
Offset drift(Typ), uV/C0.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.1
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85
Operating temperature range, C-40 to 85-40 to 85-40 to 85-40 to 85-40 to 85-40 to 85-40 to 85-40 to 85-40 to 85-40 to 85-40 to 85-40 to 85-40 to 85-40 to 85
Output Current(Typ), мА35
Output current(Typ), мА3535353535353535353535353535
Output swing headroom (to negative supply)(Typ), В0.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.5
Output swing headroom (to positive supply)(Typ), В-1.2-1.2-1.2-1.2-1.2-1.2-1.2-1.2-1.2-1.2-1.2-1.2-1.2-1.2
Package GroupPDIP|8,SOIC|8,VSON|8PDIP|8,SOIC|8,VSON|8PDIP|8,SOIC|8,VSON|8PDIP|8,SOIC|8,VSON|8PDIP|8,SOIC|8,VSON|8PDIPPDIP|8,SOIC|8,VSON|8PDIP|8,SOIC|8,VSON|8PDIP|8,SOIC|8,VSON|8PDIP|8,SOIC|8,VSON|8PDIP|8,SOIC|8,VSON|8PDIP|8,SOIC|8,VSON|8PDIP|8,SOIC|8,VSON|8PDIP|8,SOIC|8,VSON|8PDIP|8,SOIC|8,VSON|8
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (PDIP)
Package size: mm2:W x L, PKG8PDIP: 93 mm2: 9.43 x 9.81 (PDIP|8),8SOIC: 19 mm2: 3.91 x 4.9 (SOIC|8),8VSON: 16 mm2: 4 x 4 (VSON|8)8PDIP: 93 mm2: 9.43 x 9.81 (PDIP|8),8SOIC: 19 mm2: 3.91 x 4.9 (SOIC|8),8VSON: 16 mm2: 4 x 4 (VSON|8)8PDIP: 93 mm2: 9.43 x 9.81 (PDIP|8),8SOIC: 19 mm2: 3.91 x 4.9 (SOIC|8),8VSON: 16 mm2: 4 x 4 (VSON|8)8PDIP: 93 mm2: 9.43 x 9.81 (PDIP|8),8SOIC: 19 mm2: 3.91 x 4.9 (SOIC|8),8VSON: 16 mm2: 4 x 4 (VSON|8)8PDIP: 93 mm2: 9.43 x 9.81 (PDIP|8),8SOIC: 19 mm2: 3.91 x 4.9 (SOIC|8),8VSON: 16 mm2: 4 x 4 (VSON|8)8PDIP: 93 mm2: 9.43 x 9.81 (PDIP|8),8SOIC: 19 mm2: 3.91 x 4.9 (SOIC|8),8VSON: 16 mm2: 4 x 4 (VSON|8)8PDIP: 93 mm2: 9.43 x 9.81 (PDIP|8),8SOIC: 19 mm2: 3.91 x 4.9 (SOIC|8),8VSON: 16 mm2: 4 x 4 (VSON|8)8PDIP: 93 mm2: 9.43 x 9.81 (PDIP|8),8SOIC: 19 mm2: 3.91 x 4.9 (SOIC|8),8VSON: 16 mm2: 4 x 4 (VSON|8)8PDIP: 93 mm2: 9.43 x 9.81 (PDIP|8),8SOIC: 19 mm2: 3.91 x 4.9 (SOIC|8),8VSON: 16 mm2: 4 x 4 (VSON|8)8PDIP: 93 mm2: 9.43 x 9.81 (PDIP|8),8SOIC: 19 mm2: 3.91 x 4.9 (SOIC|8),8VSON: 16 mm2: 4 x 4 (VSON|8)8PDIP: 93 mm2: 9.43 x 9.81 (PDIP|8),8SOIC: 19 mm2: 3.91 x 4.9 (SOIC|8),8VSON: 16 mm2: 4 x 4 (VSON|8)8PDIP: 93 mm2: 9.43 x 9.81 (PDIP|8),8SOIC: 19 mm2: 3.91 x 4.9 (SOIC|8),8VSON: 16 mm2: 4 x 4 (VSON|8)8PDIP: 93 mm2: 9.43 x 9.81 (PDIP|8),8SOIC: 19 mm2: 3.91 x 4.9 (SOIC|8),8VSON: 16 mm2: 4 x 4 (VSON|8)8PDIP: 93 mm2: 9.43 x 9.81 (PDIP|8),8SOIC: 19 mm2: 3.91 x 4.9 (SOIC|8),8VSON: 16 mm2: 4 x 4 (VSON|8)
Rail-to-RailIn,Out
Rail-to-railNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us0.8
Slew rate(Typ), V/us0.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.8
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=1036
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=104
Total supply voltage(Max), +5V=5, +/-5V=103636363636363636363636363636
Total supply voltage(Min), +5V=5, +/-5V=1044444444444444
Vn at 1 kHz(Typ), нВ/rtГц88888888888888
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц8
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ0.025
Vos (offset voltage @ 25 C)(Max), мВ0.0250.0250.0250.0250.0250.0250.0250.0250.0250.0250.0250.0250.0250.025
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДаДаДаДаДаДаДаДаДаДаДаДаДа
  • OPA277 OPA2277 OPA4277 EMI Immunity Performance (Rev. A)
    PDF, 88 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 31 окт 2012
  • High-Voltage Signal Conditioning for Low Voltage ADCs
    PDF, 135 Кб, Файл опубликован: 15 июн 2004
    Analog designers are frequently required to develop circuits that convert high-voltage signals to levels acceptable for low-voltage data converters. This paper describes several solutions for this common task using modern amplifiers and typical power supplies. Five examples of conditioning ±10V bipolar signals for low-voltage single-rail analog-to-digital converters(ADCs) are presented:
  • Precision Absolute Value Circuits
    PDF, 100 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
    You can build a precision absolute value circuit using two op amps and two precision resistors. If you use an op amp and an IC difference amplifier no user supplied precision resistors or resistor adjustments are required. Circuits shown are suitable for precision split supply operation and for single-supply operation. When used with a rail-to-rail op amp the single supply circuit can approach a
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
  • Semiconductors > Analog and Mixed-Signal > Amplifiers > Operational amplifiers (op amps) > Precision op amps (Vos<1mV)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2277
