Datasheet Texas Instruments OPA2316QDGKRQ1 — Даташит
СерияOPA2316-Q1
МодельOPA2316QDGKRQ1
Автомобильный 10 МГц, Rail-to-Rail вход/выход, низковольтный 1,8 В КМОП-операционный усилитель 8-VSSOP от -40 до 125
OPAx316-Q1 10-MHz, Rail-to-Rail Input/Output, Low-Voltage, 1.8-V CMOS Operational Amplifier datasheet
PDF, 2.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 3 янв 2017
Package TypeDGK
Industry STD TermVSSOP
Package QTY2500
Маркировка15E6
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).97
Max Height (мм)1.07
Additional FeaturesEMI Hardened
АрхитектураCMOS
CMRR(Typ)80 дБ
GBW(Typ)10 МГц
Input Bias Current(Max)15 pA
Iq per channel(Max)0.5 мА
Iq per channel(Typ)0.4 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)2 uV/C
Output Current(Typ)50 мА
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Rail-to-RailIn,Out
RatingAutomotive
Slew Rate(Typ)6 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)1.8 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)11 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)2.5 мВ
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
Серия: OPA2316-Q1 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2316QDGKRQ1
Публикации по теме
