Datasheet Texas Instruments OPA2320 — Даташит
СерияOPA2320
Прецизионный, нулевой кроссовер, 20 МГц, 0,9 пА Ib, RRIO, операционный усилитель CMOS
OPAx320x Precision, 20-MHz, 0.9-pA, Low-Noise, RRIO, CMOS Operational Amplifier With Shutdown datasheet
PDF, 2.0 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 16 дек 2016
OPA2320AIDOPA2320AIDGKROPA2320AIDGKTOPA2320AIDROPA2320AIDRGROPA2320AIDRGTOPA2320SAIDGSROPA2320SAIDGST
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаНетДаДаНетНетНет
N12345678
Pin8888881010
Package TypeDDGKDGKDDRGDRGDGSDGS
Industry STD TermSOICVSSOPVSSOPSOICWSONWSONVSSOPVSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GS-PDSO-NS-PDSO-NS-PDSO-GS-PDSO-G
Package QTY752500250250030002502500250
CarrierTUBELARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаO2320AOCLQOCLQO2320AOCMQOCMQOPAIOPAI
Width (мм)3.91333.913333
Length (мм)4.9334.93333
Thickness (мм)1.58.97.971.58.73.731.021.02
Pitch (мм)1.27.65.651.27.5.5.5.5
Max Height (мм)1.751.071.071.75.8.81.071.07
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsOPA2320AID
OPA2320AID
OPA2320AIDGKR
OPA2320AIDGKR
OPA2320AIDGKT
OPA2320AIDGKT
OPA2320AIDR
OPA2320AIDR
OPA2320AIDRGR
OPA2320AIDRGR
OPA2320AIDRGT
OPA2320AIDRGT
OPA2320SAIDGSR
OPA2320SAIDGSR
OPA2320SAIDGST
OPA2320SAIDGST
Additional FeaturesEMI Hardened,Shutdown,Tiny Package,Zero CrossoverEMI Hardened,Shutdown,Tiny Package,Zero CrossoverEMI Hardened,Shutdown,Tiny Package,Zero CrossoverEMI Hardened,Shutdown,Tiny Package,Zero CrossoverEMI Hardened,Shutdown,Tiny Package,Zero CrossoverEMI Hardened,Shutdown,Tiny Package,Zero CrossoverEMI Hardened,Shutdown,Tiny Package,Zero CrossoverEMI Hardened,Shutdown,Tiny Package,Zero Crossover
АрхитектураCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ100100100100100100100100
CMRR(Typ), дБ114114114114114114114114
GBW(Typ), МГц2020202020202020
Input Bias Current(Max), pA0.90.90.90.90.90.90.90.9
Iq per channel(Max), мА1.751.751.751.751.751.751.751.75
Iq per channel(Typ), мА1.51.51.51.51.51.51.51.5
Количество каналов22222222
Offset Drift(Typ), uV/C1.51.51.51.51.51.51.51.5
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Output Current(Typ), мА6565656565656565
Package GroupSOICVSSOPVSSOPSOICSONSONVSSOPVSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)See datasheet (SON)See datasheet (SON)10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
Rail-to-RailIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,Out
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us1010101010101010
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=105.55.55.55.55.55.55.55.5
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=101.81.81.81.81.81.81.81.8
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц8.58.58.58.58.58.58.58.5
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ0.150.150.150.150.150.150.150.15
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • OPA320, OPA320S, OPA2320, OPA2320S EMI Immunity Performance
    PDF, 89 Кб, Файл опубликован: 24 май 2013
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2320
