Datasheet Texas Instruments OPA2333-HT — Даташит
СерияOPA2333-HT
Высокотемпературный микромощный операционный усилитель CMOS 1,8 В с нулевым дрейфом
OPA2333-HT 1.8-V Micropower CMOS Operational Amplifier Zero-Drift Series datasheet
PDF, 917 Кб, Версия: I, Файл опубликован: 27 май 2016
OPA2333HDOPA2333SHKJOPA2333SHKQOPA2333SJDOPA2333SKGD1
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНет
N12345
Pin8888
Package TypeDHKJHKQJDKGD
Industry STD TermSOICCFPCFPCDIP SB
JEDEC CodeR-PDSO-GR-CDFP-FR-CDFP-GR-CDIP-T
Package QTY75111100
CarrierTUBETUBETUBETUBE
МаркировкаO2333HHKJHKQOPA2333SJD
Width (мм)3.915.655.657.37
Length (мм)4.96.96.910.29
Thickness (мм)1.581.652.653.5
Pitch (мм)1.271.271.272.54
Max Height (мм)1.751.652.84.45
Parameters / ModelsOPA2333HD
OPA2333HD
OPA2333SHKJ
OPA2333SHKJ
OPA2333SHKQ
OPA2333SHKQ
OPA2333SJD
OPA2333SJD
OPA2333SKGD1
OPA2333SKGD1
Additional FeaturesEMI Hardened,Zero DriftEMI Hardened,Zero DriftEMI Hardened,Zero DriftEMI Hardened,Zero DriftEMI Hardened,Zero Drift
АрхитектураCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ102102102102102
CMRR(Typ), дБ130130130130130
GBW(Typ), МГц0.350.350.350.350.35
IIB(Max), pA200200200200200
Iq per channel(Max), мА0.0250.0250.0250.0250.025
Iq per channel(Typ), мА0.0170.0170.0170.0170.017
Количество каналов22222
Offset Drift(Typ), uV/C0.050.050.050.050.05
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 175,-55 до 210от -55 до 175,-55 до 210от -55 до 175,-55 до 210от -55 до 175,-55 до 210от -55 до 175,-55 до 210
Output Current(Typ), мА55555
Package GroupSOICCFPCFPCDIP SBCDIP SB,CFP,SOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)See datasheet (CFP)See datasheet (CFP)See datasheet (CDIP SB)See datasheet (CDIP SB),See datasheet (CFP),8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Rail-to-RailIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,Out
RatingHigh TempHigh TempHigh TempHigh TempHigh Temp
Slew Rate(Typ), V/us0.160.160.160.160.16
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=105.55.55.55.55.5
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=101.81.81.81.81.8
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц5555555555
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ0.010.010.010.010.01
RoHSСовместимSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Amplifier> Operational Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2333-HT
Публикации по теме
