Datasheet Texas Instruments OPA2333-Q1 — Даташит
СерияOPA2333-Q1
Автомобильный каталог 1,8 В, 17 мкА, 2 мкВ, операционный усилитель серии microPOWER CMOS с нулевым дрейфом
1.8-V Micropower CMOS Operational Amplifier Zero-Drift Series datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 11 июн 2010
OPA2333AQDGKRQ1OPA2333AQDRQ1
Доступность образцов у производителяДаДа
N12
Pin88
Package TypeDGKD
Industry STD TermVSSOPSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY25002500
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаOCOQ02333Q
Width (мм)33.91
Length (мм)34.9
Thickness (мм).971.58
Pitch (мм).651.27
Max Height (мм)1.071.75
Parameters / ModelsOPA2333AQDGKRQ1
OPA2333AQDGKRQ1
OPA2333AQDRQ1
OPA2333AQDRQ1
Additional FeaturesEMI Hardened,Zero DriftEMI Hardened,Zero Drift
АрхитектураCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ102102
CMRR(Typ), дБ130130
GBW(Typ), МГц0.350.35
Input Bias Current(Max), pA200200
Iq per channel(Max), мА0.0250.025
Iq per channel(Typ), мА0.0170.017
Количество каналов22
Offset Drift(Typ), uV/C0.020.02
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125
Output Current(Typ), мА55
Package GroupVSSOPSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Rail-to-RailIn,OutIn,Out
RatingAutomotiveAutomotive
Slew Rate(Typ), V/us0.160.16
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=105.55.5
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=101.81.8
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц5555
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ0.010.01
RoHSСовместимСовместим
  • EMI Rejection Ratio of Operational Amplifiers (With OPA333 and OPA333-Q1 as an E (Rev. A)
    PDF, 372 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 июл 2015
    This application report introduces the concept of electromagnetic interference rejection ratio (EMIRR IN+) as a measure of the immunity of an operational amplifier to responding to electromagnetic interference (EMI). Texas Instruments has developed the ability to accurately measure and quantify the immunity of an operational amplifier over a broad frequency spectrum extending from 10 MHz to 6 GHz.
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
Серия: OPA2333-Q1 (2)
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2333-Q1
Публикации по теме
