Datasheet Texas Instruments OPA2335M — Даташит
СерияOPA2335M
Макс. 0,05 мкВ/C, операционный усилитель КМОП с однополярным питанием
0.05 uV/C max, Single-Supply CMOS Operational Amplifier datasheet
PDF, 271 Кб, Файл опубликован: 1 сен 2006
OPA2335AMJG
Статус продуктаВ производстве
OPA2335AMJG
N1
Package TypeJG
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
МаркировкаOPA2335AMJG
Width (мм)6.67
Length (мм)9.6
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
OPA2335AMJG
RoHSSee ti.com
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
Серия: OPA2335M (1)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Amplifier> Operational Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2335M
