Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments OPA2341 — Даташит
СерияOPA2341
Двойной, RRIO, одинарный источник питания, 5,5 МГц, операционный усилитель с отключением
OPA341,OPA2341: Single-Supply, Rail-to-Rail Op-Amp with Shutdown MicroAmp Series datasheet
PDF, 779 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 11 июл 2001
OPA2341DGSA/250OPA2341DGSA/250G4
N12
Pin1010
Package TypeDGSDGS
Industry STD TermVSSOPVSSOP
JEDEC CodeS-PDSO-GS-PDSO-G
Package QTY250250
CarrierSMALL T&RSMALL T&R
МаркировкаC41C41
Width (мм)33
Length (мм)33
Thickness (мм)1.021.02
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм)1.071.07
Parameters / ModelsOPA2341DGSA/250
OPA2341DGSA/250
OPA2341DGSA/250G4
OPA2341DGSA/250G4
Additional FeaturesShutdownShutdown
АрхитектураCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ7676
CMRR(Typ), дБ9090
GBW(Typ), МГц5.55.5
Input Bias Current(Max), pA1010
Iq per channel(Max), мА11
Iq per channel(Typ), мА0.750.75
Количество каналов22
Offset Drift(Typ), uV/C22
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125
Output Current(Typ), мА5050
Package GroupVSSOPVSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
Rail-to-RailIn,OutIn,Out
RatingCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us66
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=105.55.5
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=102.72.7
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц2525
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ55
RoHSСовместимСовместим
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
Серия: OPA2341 (2)
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2341
