Datasheet ТI OPA2344 — Даташит
СерияOPA2344
Datasheet Texas Instruments OPA2344
Операционные усилители малой мощности с однополярным питанием и Rail-To-Rail MicroAmplifier(TM) Ser
Low Power, Single-Supply, Rail-To-Rail Operational MicroAmplifier™ Series datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 27 авг 2008
OPA2344EA/250OPA2344EA/250G4OPA2344EA/2K5OPA2344EA/2K5G4OPA2344PAOPA2344PAG4OPA2344UAOPA2344UA/2K5OPA2344UA/2K5G4OPA2344UAG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаНетНетНетНетНетНетНетДа
N12345678910
Pin8888888888
Package TypeDGKDGKDGKDGKPPDDDD
Industry STD TermVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPPDIPPDIPSOICSOICSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY25025025002500752500250075
CarrierSMALL T&RSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBELARGE T&RLARGE T&RTUBE
МаркировкаC44C44C44C44OPA2344PAOPA2344PAOPA2344UA2344UAOPA
Width (мм)33336.356.353.913.913.913.91
Length (мм)33339.819.814.94.94.94.9
Thickness (мм).97.97.97.973.93.91.581.581.581.58
Pitch (мм).65.65.65.652.542.541.271.271.271.27
Max Height (мм)1.071.071.071.075.085.081.751.751.751.75
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsOPA2344EA/250
OPA2344EA/250
OPA2344EA/250G4
OPA2344EA/250G4
OPA2344EA/2K5
OPA2344EA/2K5
OPA2344EA/2K5G4
OPA2344EA/2K5G4
OPA2344PA
OPA2344PA
OPA2344PAG4
OPA2344PAG4
OPA2344UA
OPA2344UA
OPA2344UA/2K5
OPA2344UA/2K5
OPA2344UA/2K5G4
OPA2344UA/2K5G4
OPA2344UAG4
OPA2344UAG4
Additional FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Approx. Price (US$)0.84 | 1ku0.84 | 1ku
АрхитектураCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ7676767676767676
CMRR(Min)(dB)7676
CMRR(Typ), дБ9292929292929292
CMRR(Typ)(dB)9292
GBW(Typ), МГц11111111
GBW(Typ)(MHz)11
Input Bias Current(Max), pA11111111
Input Bias Current(Max)(pA)11
Iq per channel(Max), мА0.250.250.250.250.250.250.250.25
Iq per channel(Max)(mA)0.250.25
Iq per channel(Typ), мА0.150.150.150.150.150.150.150.15
Iq per channel(Typ)(mA)0.150.15
Количество каналов22222222
Number of Channels(#)22
Offset Drift(Typ), uV/C33333333
Offset Drift(Typ)(uV/C)33
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85-40 to 85
Output Current(Typ), мА1515151515151515
Output Current(Typ)(mA)1515
Package GroupVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPSOIC
VSSOP
SOIC
VSSOP
SOICSOICSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)
Rail-to-RailIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn
Out
In
Out
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us0.80.80.80.80.80.80.80.8
Slew Rate(Typ)(V/us)0.80.8
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=105.55.55.55.55.55.55.55.5
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10)5.55.5
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=102.52.52.52.52.52.52.52.5
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10)2.52.5
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц3030303030303030
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz)3030
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ11111111
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)11
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНет
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2344
Политика конфиденциальности
