Datasheet Texas Instruments OPA2345 — Даташит
СерияOPA2345
Маломощные операционные усилители с однополярным питанием и Rail-To-Rail Серия MicroAmplifier(TM)
Low Power, Single-Supply, Rail-To-Rail Operational MicroAmplifier™ Series datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 27 авг 2008
42 предложений от 23 поставщиков
Рутоника
OPA2345UA
89 ₽
OPA2345UA
95 ₽
Элитан
OPA2345EA
134 ₽
OPA2345
OPA2345EA/250OPA2345UAOPA2345UA/2K5OPA2345UAG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНет
N1234
Pin8888
Package TypeDGKDDD
Industry STD TermVSSOPSOICSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY25075250075
CarrierSMALL T&RTUBELARGE T&RTUBE
МаркировкаB452345UAOPA2345UA
Width (мм)33.913.913.91
Length (мм)34.94.94.9
Thickness (мм).971.581.581.58
Pitch (мм).651.271.271.27
Max Height (мм)1.071.751.751.75
Parameters / ModelsOPA2345EA/250
OPA2345EA/250
OPA2345UA
OPA2345UA
OPA2345UA/2K5
OPA2345UA/2K5
OPA2345UAG4
OPA2345UAG4
Additional FeaturesDecompensatedDecompensatedDecompensatedDecompensated
АрхитектураCMOSCMOSCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ76767676
CMRR(Typ), дБ92929292
GBW(Typ), МГц3333
Input Bias Current(Max), pA1111
Iq per channel(Max), мА0.250.250.250.25
Iq per channel(Typ), мА0.150.150.150.15
Количество каналов2222
Offset Drift(Typ), uV/C3333
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Current(Typ), мА15151515
Package GroupVSSOPSOICSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Rail-to-RailIn,OutIn,OutIn,OutIn,Out
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us2222
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=105.55.55.55.5
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=102.52.52.52.5
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц30303030
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ1111
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2345
