Datasheet Texas Instruments OPA2348-Q1 — Даташит
СерияOPA2348-Q1
Автомобильная промышленность, 1 МГц, 45 мкА, RRIO, двойной операционный усилитель
OPAx348-Q1 1-MHz 45-µA CMOS Rail-to-Rail Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 15 янв 2016
71 предложений от 34 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS OPA2348AIDG4 Operational Amplifier, Dual, 2 Amplifier, 1MHz, 0.5V/µs, 2.1V to 5.5V, SOIC, 8Pins
Триема
OPA2348AIDR
49 ₽
Десси
Операционный усилитель OPA2348AIDR SMD
151 ₽
МосЧип
OPA2348CKGD4
727GS
OPA2348M/TR
OPA2348AQDRQ1
Статус продуктаВ производстве
OPA2348AQDRQ1
N1
Package TypeD
Package QTY2500
Маркировка2348Q
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Parameters / ModelsOPA2348AQDRQ1
OPA2348AQDRQ1
Additional FeaturesN/A
АрхитектураCMOS
CMRR(Min), дБ70
CMRR(Typ), дБ82
GBW(Typ), МГц1
Input Bias Current(Max), pA10
Iq per channel(Max), мА0.065
Iq per channel(Typ), мА0.045
Количество каналов2
Offset Drift(Typ), uV/C4
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125
Output Current(Typ), мА10
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Rail-to-RailIn,Out
RatingAutomotive
Slew Rate(Typ), V/us0.5
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=105.5
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=102.1
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц35
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ5
OPA2348AQDRQ1
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
Серия: OPA2348-Q1 (1)
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2348-Q1
Публикации по теме
