Datasheet Texas Instruments OPA2355 — Даташит
СерияOPA2355
2,5 В, 200 МГц GBW, двойной КМОП-операционный усилитель с отключением
OPA355, 2355, 3355: 200MHz, CMOS Operational Amplifier with Shutdown datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 6 ноя 2003
OPA2355DGSA/250OPA2355DGSA/250G4
N12
Pin1010
Package TypeDGSDGS
Industry STD TermVSSOPVSSOP
JEDEC CodeS-PDSO-GS-PDSO-G
Package QTY250250
CarrierSMALL T&RSMALL T&R
МаркировкаD55D55
Width (мм)33
Length (мм)33
Thickness (мм)1.021.02
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм)1.071.07
Parameters / ModelsOPA2355DGSA/250
OPA2355DGSA/250
OPA2355DGSA/250G4
OPA2355DGSA/250G4
2nd Harmonic, dBc8181
3rd Harmonic, dBc9393
@ MHz11
Acl, min spec gain, V/V11
Additional FeaturesShutdownShutdown
АрхитектураCMOS,Voltage FBCMOS,Voltage FB
BW @ Acl, МГц450450
CMRR(Min), дБ6666
CMRR(Typ), дБ8080
GBW(Typ), МГц450450
Input Bias Current(Max), pA5050
Iq per channel(Max), мА1111
Iq per channel(Typ), мА8.38.3
Количество каналов22
Offset Drift(Typ), uV/C77
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125
Output Current(Typ), мА100100
Package GroupVSSOPVSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
Rail-to-RailIn to V-,OutIn to V-,Out
RatingCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us300300
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=105.55.5
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=102.52.5
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц5.85.8
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц5.85.8
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ99
RoHSСовместимСовместим
  • Design for a Wideband Differential Transimpedance DAC Output (Rev. A)
    PDF, 438 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 окт 2016
    High-speed digital-to-analog converters commonly offer a complementary current output signal. Most output interface implementations use either a resistive load and/or a transformer to convert this current source signal to a voltage. Where a dc-coupled interface is required, a carefully designed differential transimpedance stage can offer an attractive alternative. Design considerations and options
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
Серия: OPA2355 (2)
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2355
