Datasheet Texas Instruments OPA2357 — Даташит
СерияOPA2357
250 МГц, Rail-to-Rail ввод-вывод, двойной операционный усилитель CMOS с отключением
250MHz, Rail-to-Rail I/O, CMOS Operational Amplifiers w/ Shutdown datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 12 май 2009
OPA2357AIDGSROPA2357AIDGSRG4OPA2357AIDGSTOPA2357AIDGSTG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаНетНет
N1234
Pin10101010
Package TypeDGSDGSDGSDGS
Industry STD TermVSSOPVSSOPVSSOPVSSOP
JEDEC CodeS-PDSO-GS-PDSO-GS-PDSO-GS-PDSO-G
Package QTY25002500250250
CarrierLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&R
МаркировкаBBGBBGBBGBBG
Width (мм)3333
Length (мм)3333
Thickness (мм)1.021.021.021.02
Pitch (мм).5.5.5.5
Max Height (мм)1.071.071.071.07
Parameters / ModelsOPA2357AIDGSR
OPA2357AIDGSR
OPA2357AIDGSRG4
OPA2357AIDGSRG4
OPA2357AIDGST
OPA2357AIDGST
OPA2357AIDGSTG4
OPA2357AIDGSTG4
2nd Harmonic, dBc75757575
3rd Harmonic, dBc83838383
@ MHz1111
Acl, min spec gain, V/V1111
Additional FeaturesShutdownShutdownShutdownShutdown
АрхитектураCMOS,Voltage FBCMOS,Voltage FBCMOS,Voltage FBCMOS,Voltage FB
BW @ Acl, МГц250250250250
CMRR(Min), дБ56565656
CMRR(Typ), дБ68686868
GBW(Typ), МГц250250250250
Input Bias Current(Max), pA50505050
Iq per channel(Max), мА6666
Iq per channel(Typ), мА4.94.94.94.9
Количество каналов2222
Offset Drift(Typ), uV/C4444
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Output Current(Typ), мА100100100100
Package GroupVSSOPVSSOPVSSOPVSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
Rail-to-RailIn,OutIn,OutIn,OutIn,Out
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us150150150150
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=105.55.55.55.5
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=102.72.72.72.7
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц6.56.56.56.5
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц6.56.56.56.5
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ8888
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Design of Analog Interface for Ultrasonic Gas Flow Meter Sensors (Rev. A)
    PDF, 2.0 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 27 мар 2016
    Transit-time ultrasonic gas flow meters have gained acceptance in applications for gas transferdistribution. Advantages of this technology include: wide measuring range, relatively high accuracy, goodrepeatability, negligible pressure drop, general insensitivity to liquid contaminants, insensitivity tofluctuations of the gas composition, and low maintenance.This application note covers t
  • OPA357, OPA2357 EMI Immunity Performance (Rev. A)
    PDF, 90 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 ноя 2012
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2357
