Datasheet Texas Instruments OPA2365 — Даташит
СерияOPA2365
Малошумящие операционные усилители с одинарным питанием, 2,2 В, 50 МГц
OPAx365 50-MHz, ZerГё-Crossover, Low-Distortion, High CMRR, RRI/O, Single-Supply Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 25 авг 2016
OPA2365AIDOPA2365AIDG4OPA2365AIDROPA2365AIDRG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаДаДа
N1234
Pin8888
Package TypeDDDD
Industry STD TermSOICSOICSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY757525002500
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаO2365AO2365AO2365AO2365A
Width (мм)3.913.913.913.91
Length (мм)4.94.94.94.9
Thickness (мм)1.581.581.581.58
Pitch (мм)1.271.271.271.27
Max Height (мм)1.751.751.751.75
Parameters / ModelsOPA2365AID
OPA2365AID
OPA2365AIDG4
OPA2365AIDG4
OPA2365AIDR
OPA2365AIDR
OPA2365AIDRG4
OPA2365AIDRG4
Acl, min spec gain, V/V1111
Additional FeaturesZero CrossoverZero CrossoverZero CrossoverZero Crossover
АрхитектураCMOS,Voltage FBCMOS,Voltage FBCMOS,Voltage FBCMOS,Voltage FB
BW @ Acl, МГц50505050
CMRR(Min), дБ100100100100
CMRR(Typ), дБ120120120120
GBW(Typ), МГц50505050
Input Bias Current(Max), pA10101010
Iq per channel(Max), мА5555
Iq per channel(Typ), мА4.64.64.64.6
Количество каналов2222
Offset Drift(Typ), uV/C1111
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Output Current(Typ), мА65656565
Package GroupSOICSOICSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Rail-to-RailIn,OutIn,OutIn,OutIn,Out
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us25252525
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=105.55.55.55.5
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=102.22.22.22.2
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц4.54.54.54.5
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц4.54.54.54.5
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ0.20.20.20.2
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2365
