Datasheet Texas Instruments OPA2373 — Даташит
СерияOPA2373
Двойной CMOS-операционный усилитель ввода/вывода с частотой 6,5 МГц, 585 мкА
OPAx373, OPAx374 6.5-MHz, 585-µA, Rail-to-Rail I/O CMOS Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 28 сен 2016
OPA2373AIDGSROPA2373AIDGSTOPA2373AIDRCROPA2373AIDRCRG4OPA2373AIDRCT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНет
N12345
Pin1010101010
Package TypeDGSDGSDRCDRCDRC
Industry STD TermVSSOPVSSOPVSONVSONVSON
JEDEC CodeS-PDSO-GS-PDSO-GS-PDSO-NS-PDSO-NS-PDSO-N
Package QTY250025030003000250
CarrierLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаAYOAYOOCEQOCEQOCEQ
Width (мм)33333
Length (мм)33333
Thickness (мм)1.021.02.9.9.9
Pitch (мм).5.5.5.5.5
Max Height (мм)1.071.07111
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsOPA2373AIDGSR
OPA2373AIDGSR
OPA2373AIDGST
OPA2373AIDGST
OPA2373AIDRCR
OPA2373AIDRCR
OPA2373AIDRCRG4
OPA2373AIDRCRG4
OPA2373AIDRCT
OPA2373AIDRCT
Additional FeaturesShutdown,Tiny PackageShutdown,Tiny PackageShutdown,Tiny PackageShutdown,Tiny PackageShutdown,Tiny Package
АрхитектураCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ8080808080
CMRR(Typ), дБ9090909090
GBW(Typ), МГц6.56.56.56.56.5
Input Bias Current(Max), pA1010101010
Iq per channel(Max), мА0.750.750.750.750.75
Iq per channel(Typ), мА0.5850.5850.5850.5850.585
Количество каналов22222
Offset Drift(Typ), uV/C33333
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85
Output Current(Typ), мА55555
Package GroupVSSOPVSSOPVSONVSONVSON
Package Size: mm2:W x L, PKG10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)10VSON: 9 mm2: 3 x 3(VSON)10VSON: 9 mm2: 3 x 3(VSON)10VSON: 9 mm2: 3 x 3(VSON)
Rail-to-RailIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,Out
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us55555
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=105.55.55.55.55.5
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=102.32.32.32.32.3
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц1515151515
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ55555
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • OPA373, OPA2373, OPA374, OPA2374, OPA4374 EMI Immunity Performance (Rev. A)
    PDF, 90 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 ноя 2012
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2373
