Datasheet Texas Instruments OPA2374 — Даташит
СерияOPA2374
Двойной CMOS-операционный усилитель ввода/вывода с частотой 6,5 МГц, 585 мкА
OPAx373, OPAx374 6.5-MHz, 585-µA, Rail-to-Rail I/O CMOS Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 28 сен 2016
OPA2374AIDOPA2374AIDCNROPA2374AIDCNRG4OPA2374AIDCNTOPA2374AIDCNTG4OPA2374AIDG4OPA2374AIDROPA2374AIDRG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаНетДаНетНетДаНет
N12345678
Pin88888888
Package TypeDDCNDCNDCNDCNDDD
Industry STD TermSOICSOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOICSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY75300030002502507525002500
CarrierTUBELARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&RTUBELARGE T&RLARGE T&R
Маркировка2374AATPATPATPATPOPA2374AOPA
Width (мм)3.911.631.631.631.633.913.913.91
Length (мм)4.92.92.92.92.94.94.94.9
Thickness (мм)1.581.11.11.11.11.581.581.58
Pitch (мм)1.27.65.65.65.651.271.271.27
Max Height (мм)1.751.451.451.451.451.751.751.75
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsOPA2374AID
OPA2374AID
OPA2374AIDCNR
OPA2374AIDCNR
OPA2374AIDCNRG4
OPA2374AIDCNRG4
OPA2374AIDCNT
OPA2374AIDCNT
OPA2374AIDCNTG4
OPA2374AIDCNTG4
OPA2374AIDG4
OPA2374AIDG4
OPA2374AIDR
OPA2374AIDR
OPA2374AIDRG4
OPA2374AIDRG4
Additional FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
АрхитектураCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ8080808080808080
CMRR(Typ), дБ9090909090909090
GBW(Typ), МГц6.56.56.56.56.56.56.56.5
Input Bias Current(Max), pA1010101010101010
Iq per channel(Max), мА0.750.750.750.750.750.750.750.75
Iq per channel(Typ), мА0.5850.5850.5850.5850.5850.5850.5850.585
Количество каналов22222222
Offset Drift(Typ), uV/C33333333
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Output Current(Typ), мА55555555
Package GroupSOICSOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOICSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)8SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)8SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)8SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Rail-to-RailIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,Out
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us55555555
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=105.55.55.55.55.55.55.55.5
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=102.32.32.32.32.32.32.32.3
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц1515151515151515
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ55555555
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • OPA373, OPA2373, OPA374, OPA2374, OPA4374 EMI Immunity Performance (Rev. A)
    PDF, 90 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 ноя 2012
  • How to Design an Inexpensive HART Transmitter (Rev. A)
    PDF, 317 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • 4Q 2012 Issue Analog Applications Journal
    PDF, 3.3 Мб, Файл опубликован: 25 сен 2012
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2374
