Datasheet Texas Instruments OPA2381 — Даташит
СерияOPA2381
Прецизионный маломощный трансимпедансный усилитель
OPA381, OPA2381: Precision, Low Power, 18MHz Transimpedance Amplifier datasheet
PDF, 992 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 18 ноя 2004
OPA2381AIDGKROPA2381AIDGKRG4OPA2381AIDGKTOPA2381AIDGKTG4OPA2381AIDRBTOPA2381AIDRBTG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНет
N123456
Pin888888
Package TypeDGKDGKDGKDGKDRBDRB
Industry STD TermVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPVSONVSON
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GS-PDSO-NS-PDSO-N
Package QTY25002500250250250250
CarrierLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&RSMALL T&RSMALL T&R
МаркировкаA62A62A62A62A63A63
Width (мм)333333
Length (мм)333333
Thickness (мм).97.97.97.97.88.88
Pitch (мм).65.65.65.65.65.65
Max Height (мм)1.071.071.071.0711
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsOPA2381AIDGKR
OPA2381AIDGKR
OPA2381AIDGKRG4
OPA2381AIDGKRG4
OPA2381AIDGKT
OPA2381AIDGKT
OPA2381AIDGKTG4
OPA2381AIDGKTG4
OPA2381AIDRBT
OPA2381AIDRBT
OPA2381AIDRBTG4
OPA2381AIDRBTG4
Additional FeaturesTiny PackageTiny PackageTiny PackageTiny PackageTiny PackageTiny Package
АрхитектураFETFETFETFETFETFET
CMRR(Min), дБ959595959595
CMRR(Typ), дБ110110110110110110
GBW(Typ), МГц181818181818
Input Bias Current(Max), pA505050505050
Iq per channel(Max), мА111111
Iq per channel(Typ), мА0.80.80.80.80.80.8
Количество каналов222222
Offset Drift(Typ), uV/C0.030.030.030.030.030.03
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Output Current(Typ), мА101010101010
Package GroupVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPSONSON
Package Size: mm2:W x L, PKG8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)See datasheet (SON)See datasheet (SON)
Rail-to-RailOutOutOutOutOutOut
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us121212121212
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=105.55.55.55.55.55.5
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=102.72.72.72.72.72.7
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц114114114114114114
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ0.0250.0250.0250.0250.0250.025
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2381
