Datasheet Texas Instruments OPA2684 — Даташит
СерияOPA2684
Двойной операционный усилитель малой мощности с токовой обратной связью
Low-Power, Dual Current Feedback Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 2 июл 2008
OPA2684IDOPA2684IDCNTOPA2684IDCNTG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНет
N123
Pin888
Package TypeDDCNDCN
Industry STD TermSOICSOT-23SOT-23
Package QTY75250250
CarrierTUBESMALL T&RSMALL T&R
МаркировкаOPAA84A84
Width (мм)3.911.631.63
Length (мм)4.92.92.9
Thickness (мм)1.581.11.1
Pitch (мм)1.27.65.65
Max Height (мм)1.751.451.45
Parameters / ModelsOPA2684ID
OPA2684ID
OPA2684IDCNT
OPA2684IDCNT
OPA2684IDCNTG4
OPA2684IDCNTG4
2nd Harmonic, dBc676767
3rd Harmonic, dBc707070
@ MHz555
Acl, min spec gain, V/V111
Additional FeaturesShutdownShutdownShutdown
АрхитектураBipolar,Current FBBipolar,Current FBBipolar,Current FB
BW @ Acl, МГц210210210
CMRR(Min), дБ535353
CMRR(Typ), дБ606060
GBW(Typ), МГц210210210
Input Bias Current(Max), pA100000001000000010000000
Iq per channel(Max), мА1.81.81.8
Iq per channel(Typ), мА1.71.71.7
Количество каналов222
Offset Drift(Typ), uV/C121212
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Output Current(Typ), мА120120120
Package GroupSOICSOT-23SOT-23
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)8SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
Rail-to-RailNoNoNo
RatingCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us820820820
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10121212
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10555
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц3.73.73.7
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц3.73.73.7
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ3.53.53.5
  • Current Feedback Amplifiers: Review, Stability Analysis, and Applications
    PDF, 53 Кб, Файл опубликован: 20 ноя 2000
    The majority of op amp circuits are closed-loop feedback systems that implement classical control theory analysis. Analog designers are comfortable with Voltage FeedBack (VFB) op amps in a closed-loop system and are familiar with the ideal op amp approximations feedback permit. This application bulletin will demonstrate how CFB op amps can be analyzed in a similar fashion. Once the closed-loop sim
  • Stabilizing Current-Feedback Op Amps While Optimizing Circuit Performance
    PDF, 280 Кб, Файл опубликован: 28 апр 2004
    Optimizing a circuit design with a current-feedback (CFB) op amp is a relatively straightforward task, once one understands how CFB op amps achieve stability. This application note explains a 2nd-order CFB model so that any designer can better understand the flexibility of the CFB op amp. This report also discusses stability analysis, the effects of parasitic components due to PCBs, optimization
  • Active filters using current-feedback amplifiers
    PDF, 227 Кб, Файл опубликован: 25 фев 2005
  • Expanding the usability of current-feedback amplifiers
    PDF, 215 Кб, Файл опубликован: 28 фев 2005
  • Wireline Data Transmission and Reception
    PDF, 191 Кб, Файл опубликован: 27 янв 2010
    Many types of wires are widely used to transmit data. Specifically, Category 3 and Category 5 (Cat3 and Cat5e, respectively)—also known as unshielded twisted pair or UTP lines—are now recommended for new telephone installations. Coaxial (coax) cables are used to distribute cable television (CATV) signals throughout a home. #12 and #14 American wire gauge (AWG) electric power distribution wire is a
  • RLC Filter Design for ADC Interface Applications (Rev. A)
    PDF, 299 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 май 2015
    As high performance Analog-to-Digital Converters (ADCs) continue to improve in their performance, the last stage interface from the final amplifier into the converter inputs becomes a critical element in the system design if the full converter dynamic range is desired. This application note describes the performance and design equations for a simple passive 2nd-order filter used successfully in AD
  • ADS5500, OPA695: PC Board Layout for Low Distortion High-Speed ADC Drivers
    PDF, 273 Кб, Файл опубликован: 22 апр 2004
    Once an analog-to-digital converter (ADC) and a driver/interface have been selected for a given application, the next step to achieving excellent performance is laying out the printed circuit board (PCB) that will support the application. This application report describes several techniques for optimizing a high-speed, 14-bit performance, differential driver PCB layout using a wideband operation
  • Measuring Board Parasitics in High-Speed Analog Design
    PDF, 134 Кб, Файл опубликован: 7 июл 2003
    Successful circuit designs using high-speed amplifiers can depend upon understanding and identifying parasitic PCB components. Simulating a design while including PCB parasitics can protect against unpleasant production surprises. This application report discusses an easy method for measuring parasitic components in a prototype or final PC board design by using a standard oscilloscope and low freq
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
Серия: OPA2684 (3)
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2684
