Datasheet Texas Instruments OPA2691 — Даташит
СерияOPA2691
Двойной широкополосный операционный усилитель с обратной связью по току, с отключением
Dual Wideband, Current-Feedback Operational Amplifier With Disable datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 2 июл 2008
OPA2691I-14DOPA2691I-14DG4OPA2691I-14DROPA2691I-14DRG4OPA2691IDOPA2691IDG4OPA2691IDROPA2691IDRG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетНетДаДаДаНетНет
N12345678
Pin141414148888
Package TypeDDDDDDDD
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY505025002500757525002500
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаOPA2691OPA2691OPA2691OPA2691OPA26912691OPA
Width (мм)3.913.913.913.913.913.913.913.91
Length (мм)8.658.658.658.654.94.94.94.9
Thickness (мм)1.581.581.581.581.581.581.581.58
Pitch (мм)1.271.271.271.271.271.271.271.27
Max Height (мм)1.751.751.751.751.751.751.751.75
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsOPA2691I-14D
OPA2691I-14D
OPA2691I-14DG4
OPA2691I-14DG4
OPA2691I-14DR
OPA2691I-14DR
OPA2691I-14DRG4
OPA2691I-14DRG4
OPA2691ID
OPA2691ID
OPA2691IDG4
OPA2691IDG4
OPA2691IDR
OPA2691IDR
OPA2691IDRG4
OPA2691IDRG4
2nd Harmonic, dBc7070707070707070
3rd Harmonic, dBc7474747474747474
@ MHz55555555
Acl, min spec gain, V/V11111111
Additional FeaturesShutdownShutdownShutdownShutdownShutdownShutdownShutdownShutdown
АрхитектураBipolar,Current FBBipolar,Current FBBipolar,Current FBBipolar,Current FBBipolar,Current FBBipolar,Current FBBipolar,Current FBBipolar,Current FB
BW @ Acl, МГц280280280280280280280280
CMRR(Min), дБ5252525252525252
CMRR(Typ), дБ5656565656565656
GBW(Typ), МГц280280280280280280280280
Input Bias Current(Max), pA3500000035000000350000003500000035000000350000003500000035000000
Iq per channel(Max), мА5.35.35.35.35.35.35.35.3
Iq per channel(Typ), мА5.15.15.15.15.15.15.15.1
Количество каналов22222222
Offset Drift(Typ), uV/C2020202020202020
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Current(Typ), мА190190190190190190190190
Package GroupSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Rail-to-RailNoNoNoNoNoNoNoNo
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us21002100210021002100210021002100
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=101212121212121212
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=1044444444
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц1.71.71.71.71.71.71.71.7
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц1.71.71.71.71.71.71.71.7
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ33333333
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Current Feedback Amplifiers: Review, Stability Analysis, and Applications
    PDF, 53 Кб, Файл опубликован: 20 ноя 2000
    The majority of op amp circuits are closed-loop feedback systems that implement classical control theory analysis. Analog designers are comfortable with Voltage FeedBack (VFB) op amps in a closed-loop system and are familiar with the ideal op amp approximations feedback permit. This application bulletin will demonstrate how CFB op amps can be analyzed in a similar fashion. Once the closed-loop sim
  • Stabilizing Current-Feedback Op Amps While Optimizing Circuit Performance
    PDF, 280 Кб, Файл опубликован: 28 апр 2004
    Optimizing a circuit design with a current-feedback (CFB) op amp is a relatively straightforward task, once one understands how CFB op amps achieve stability. This application note explains a 2nd-order CFB model so that any designer can better understand the flexibility of the CFB op amp. This report also discusses stability analysis, the effects of parasitic components due to PCBs, optimization
  • Active filters using current-feedback amplifiers
    PDF, 227 Кб, Файл опубликован: 25 фев 2005
  • Expanding the usability of current-feedback amplifiers
    PDF, 215 Кб, Файл опубликован: 28 фев 2005
  • Wireline Data Transmission and Reception
    PDF, 191 Кб, Файл опубликован: 27 янв 2010
    Many types of wires are widely used to transmit data. Specifically, Category 3 and Category 5 (Cat3 and Cat5e, respectively)—also known as unshielded twisted pair or UTP lines—are now recommended for new telephone installations. Coaxial (coax) cables are used to distribute cable television (CATV) signals throughout a home. #12 and #14 American wire gauge (AWG) electric power distribution wire is a
  • RLC Filter Design for ADC Interface Applications (Rev. A)
    PDF, 299 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 май 2015
    As high performance Analog-to-Digital Converters (ADCs) continue to improve in their performance, the last stage interface from the final amplifier into the converter inputs becomes a critical element in the system design if the full converter dynamic range is desired. This application note describes the performance and design equations for a simple passive 2nd-order filter used successfully in AD
  • ADS5500, OPA695: PC Board Layout for Low Distortion High-Speed ADC Drivers
    PDF, 273 Кб, Файл опубликован: 22 апр 2004
    Once an analog-to-digital converter (ADC) and a driver/interface have been selected for a given application, the next step to achieving excellent performance is laying out the printed circuit board (PCB) that will support the application. This application report describes several techniques for optimizing a high-speed, 14-bit performance, differential driver PCB layout using a wideband operation
  • Measuring Board Parasitics in High-Speed Analog Design
    PDF, 134 Кб, Файл опубликован: 7 июл 2003
    Successful circuit designs using high-speed amplifiers can depend upon understanding and identifying parasitic PCB components. Simulating a design while including PCB parasitics can protect against unpleasant production surprises. This application report discusses an easy method for measuring parasitic components in a prototype or final PC board design by using a standard oscilloscope and low freq
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2691
