Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments OPA2695 — Даташит
СерияOPA2695
Сверхширокополосный операционный усилитель с токовой обратной связью и функцией отключения
Dual, Ultra-Wideband, Current-Feedback Operational Amplifier with Disable datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 29 авг 2008
OPA2695IDOPA2695IDG4OPA2695IDROPA2695IRGTROPA2695IRGTRG4OPA2695IRGTTOPA2695IRGTTG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетНетНетНетНетНет
N1234567
Pin88816161616
Package TypeDDDRGTRGTRGTRGT
Industry STD TermSOICSOICSOICVQFNVQFNVQFNVQFN
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GS-PQFP-NS-PQFP-NS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY7575250030003000250250
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&R
МаркировкаOP2695OP2695OP26952695269526952695
Width (мм)3.913.913.913333
Length (мм)4.94.94.93333
Thickness (мм)1.581.581.58.9.9.9.9
Pitch (мм)1.271.271.27.5.5.5.5
Max Height (мм)1.751.751.751111
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsOPA2695ID
OPA2695ID
OPA2695IDG4
OPA2695IDG4
OPA2695IDR
OPA2695IDR
OPA2695IRGTR
OPA2695IRGTR
OPA2695IRGTRG4
OPA2695IRGTRG4
OPA2695IRGTT
OPA2695IRGTT
OPA2695IRGTTG4
OPA2695IRGTTG4
2nd Harmonic, dBc73737373737373
3rd Harmonic, dBc82828282828282
@ MHz10101010101010
Acl, min spec gain, V/V1111111
Additional FeaturesShutdownShutdownShutdownShutdownShutdownShutdownShutdown
АрхитектураBipolar,Current FBBipolar,Current FBBipolar,Current FBBipolar,Current FBBipolar,Current FBBipolar,Current FBBipolar,Current FB
BW @ Acl, МГц1100110011001100110011001100
CMRR(Min), дБ51515151515151
CMRR(Typ), дБ56565656565656
GBW(Typ), МГц1100110011001100110011001100
Input Bias Current(Max), pA30000000300000003000000030000000300000003000000030000000
Iq per channel(Max), мА13.313.313.313.313.313.313.3
Iq per channel(Typ), мА12.912.912.912.912.912.912.9
Количество каналов2222222
Offset Drift(Typ), uV/C15151515151515
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Current(Typ), мА120120120120120120120
Package GroupSOICSOICSOICVQFNVQFNVQFNVQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)16VQFN: 9 mm2: 3 x 3(VQFN)16VQFN: 9 mm2: 3 x 3(VQFN)16VQFN: 9 mm2: 3 x 3(VQFN)16VQFN: 9 mm2: 3 x 3(VQFN)
Rail-to-RailNoNoNoNoNoNoNo
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us2900290029002900290029002900
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=1012121212121212
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=103.53.53.53.53.53.53.5
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц1.81.81.81.81.81.81.8
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц1.81.81.81.81.81.81.8
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ3.53.53.53.53.53.53.5
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Wireline Data Transmission and Reception
    PDF, 191 Кб, Файл опубликован: 27 янв 2010
    Many types of wires are widely used to transmit data. Specifically, Category 3 and Category 5 (Cat3 and Cat5e, respectively)—also known as unshielded twisted pair or UTP lines—are now recommended for new telephone installations. Coaxial (coax) cables are used to distribute cable television (CATV) signals throughout a home. #12 and #14 American wire gauge (AWG) electric power distribution wire is a
  • Driving High-Speed ADCs: Circuit Topologies and System-Level Parameters (Rev. A)
    PDF, 327 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 сен 2010
    This application report discusses the performance-related aspects of passive and active interfaces at the analog input of high-speed pipeline analog-to-digital converters (ADCs). The report simplifies the many possibilities into two main categories: passive and active interface circuits. The first section of the report gives an overview of equivalent models of buffered and unbuffered ADC input cir
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2695
