Datasheet Texas Instruments OPA2725 — Даташит
СерияOPA2725
Двойной высокоскоростной операционный усилитель CMOS с низким уровнем шума и напряжением 12 В
OPA725 and OPA726 Series: Very Low-Noise, High-Speed, 12V CMOS Op Amp datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 8 янв 2004
45 предложений от 26 поставщиков
OPA2725AIDRG4
55 ₽
727GS
OPA2725AIDRG4
SUV System
OPA2725AID
OPA2725AIDR
OPA2725AIDOPA2725AIDG4OPA2725AIDGKROPA2725AIDGKTOPA2725AIDGKTG4OPA2725AIDROPA2725AIDRG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетДаДа
N1234567
Pin8888888
Package TypeDDDGKDGKDGKDD
Industry STD TermSOICSOICVSSOPVSSOPVSSOPSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY7575250025025025002500
CarrierTUBETUBELARGE T&RSMALL T&RSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&R
Маркировка2725AOPABGMBGMBGMOPA2725A
Width (мм)3.913.913333.913.91
Length (мм)4.94.93334.94.9
Thickness (мм)1.581.58.97.97.971.581.58
Pitch (мм)1.271.27.65.65.651.271.27
Max Height (мм)1.751.751.071.071.071.751.75
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsOPA2725AID
OPA2725AID
OPA2725AIDG4
OPA2725AIDG4
OPA2725AIDGKR
OPA2725AIDGKR
OPA2725AIDGKT
OPA2725AIDGKT
OPA2725AIDGKTG4
OPA2725AIDGKTG4
OPA2725AIDR
OPA2725AIDR
OPA2725AIDRG4
OPA2725AIDRG4
Additional FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
АрхитектураCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ88888888888888
CMRR(Typ), дБ94949494949494
GBW(Typ), МГц20202020202020
Input Bias Current(Max), pA200200200200200200200
Iq per channel(Max), мА5.55.55.55.55.55.55.5
Iq per channel(Typ), мА4.34.34.34.34.34.34.3
Количество каналов2222222
Offset Drift(Typ), uV/C4444444
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Output Current(Typ), мА40404040404040
Package GroupSOICSOICVSSOPVSSOPVSSOPSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Rail-to-RailIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,Out
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us30303030303030
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=1012121212121212
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=104444444
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц10101010101010
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ3333333
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • OPA725, OPA2725, OPA726, OPA2726 EMI Immunity Performance (Rev. A)
    PDF, 90 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 ноя 2012
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2725
