Datasheet Texas Instruments OPA2822 — Даташит
СерияOPA2822
Двойной широкополосный малошумящий операционный усилитель SpeedPlus
Dual Wideband, Low-Noise Operational Amplifier datasheet
PDF, 934 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 28 авг 2008
OPA2822E/250OPA2822E/250G4OPA2822E/2K5OPA2822UOPA2822U/2K5OPA2822U/2K5G4OPA2822UG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетДаДаНетДаНет
N1234567
Pin8888888
Package TypeDGKDGKDGKDDDD
Industry STD TermVSSOPVSSOPVSSOPSOICSOICSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY2502502500752500250075
CarrierSMALL T&RSMALL T&RLARGE T&RTUBELARGE T&RLARGE T&RTUBE
МаркировкаD22D22D222822U2822U2822U2822U
Width (мм)3333.913.913.913.91
Length (мм)3334.94.94.94.9
Thickness (мм).97.97.971.581.581.581.58
Pitch (мм).65.65.651.271.271.271.27
Max Height (мм)1.071.071.071.751.751.751.75
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsOPA2822E/250
OPA2822E/250
OPA2822E/250G4
OPA2822E/250G4
OPA2822E/2K5
OPA2822E/2K5
OPA2822U
OPA2822U
OPA2822U/2K5
OPA2822U/2K5
OPA2822U/2K5G4
OPA2822U/2K5G4
OPA2822UG4
OPA2822UG4
2nd Harmonic, dBc91919191919191
3rd Harmonic, dBc100100100100100100100
@ MHz1111111
Acl, min spec gain, V/V1111111
Additional FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
АрхитектураBipolar,Voltage FBBipolar,Voltage FBBipolar,Voltage FBBipolar,Voltage FBBipolar,Voltage FBBipolar,Voltage FBBipolar,Voltage FB
BW @ Acl, МГц400400400400400400400
CMRR(Min), дБ85858585858585
CMRR(Typ), дБ110110110110110110110
GBW(Typ), МГц400400400400400400400
Input Bias Current(Max), pA18000000180000001800000018000000180000001800000018000000
Iq per channel(Max), мА11.811.811.811.811.811.811.8
Iq per channel(Typ), мА9.69.69.69.69.69.69.6
Количество каналов2222222
Offset Drift(Typ), uV/C5555555
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Current(Typ), мА150150150150150150150
Package GroupVSSOPVSSOPVSSOPSOICSOICSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Rail-to-RailNoNoNoNoNoNoNo
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us170170170170170170170
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=1012121212121212
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=105555555
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц2222222
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц2222222
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ1.21.21.21.21.21.21.2
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Wireline Data Transmission and Reception
    PDF, 191 Кб, Файл опубликован: 27 янв 2010
    Many types of wires are widely used to transmit data. Specifically, Category 3 and Category 5 (Cat3 and Cat5e, respectively)—also known as unshielded twisted pair or UTP lines—are now recommended for new telephone installations. Coaxial (coax) cables are used to distribute cable television (CATV) signals throughout a home. #12 and #14 American wire gauge (AWG) electric power distribution wire is a
  • RLC Filter Design for ADC Interface Applications (Rev. A)
    PDF, 299 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 май 2015
    As high performance Analog-to-Digital Converters (ADCs) continue to improve in their performance, the last stage interface from the final amplifier into the converter inputs becomes a critical element in the system design if the full converter dynamic range is desired. This application note describes the performance and design equations for a simple passive 2nd-order filter used successfully in AD
  • ADS5500, OPA695: PC Board Layout for Low Distortion High-Speed ADC Drivers
    PDF, 273 Кб, Файл опубликован: 22 апр 2004
    Once an analog-to-digital converter (ADC) and a driver/interface have been selected for a given application, the next step to achieving excellent performance is laying out the printed circuit board (PCB) that will support the application. This application report describes several techniques for optimizing a high-speed, 14-bit performance, differential driver PCB layout using a wideband operation
  • Measuring Board Parasitics in High-Speed Analog Design
    PDF, 134 Кб, Файл опубликован: 7 июл 2003
    Successful circuit designs using high-speed amplifiers can depend upon understanding and identifying parasitic PCB components. Simulating a design while including PCB parasitics can protect against unpleasant production surprises. This application report discusses an easy method for measuring parasitic components in a prototype or final PC board design by using a standard oscilloscope and low freq
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2822
