Datasheet Texas Instruments OPA2832 — Даташит
СерияOPA2832
Двойной, маломощный, высокоскоростной, операционный усилитель с фиксированным коэффициентом усиления
Dual, Low-Power, High-Speed, Fixed-Gain Operational Amplifier datasheet
PDF, 940 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 28 авг 2008
OPA2832IDOPA2832IDGKROPA2832IDGKRG4OPA2832IDGKTOPA2832IDGKTG4OPA2832IDR
Статус продуктаВ производствеСнят с производстваСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНет
N123456
Pin888888
Package TypeDDGKDGKDGKDGKD
Industry STD TermSOICVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY752502502500
CarrierTUBESMALL T&RSMALL T&RLARGE T&R
МаркировкаOPAA61A61A61OPA
Width (мм)3.9133333.91
Length (мм)4.933334.9
Thickness (мм)1.58.97.97.97.971.58
Pitch (мм)1.27.65.65.65.651.27
Max Height (мм)1.751.071.071.071.071.75
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsOPA2832ID
OPA2832ID
OPA2832IDGKR
OPA2832IDGKR
OPA2832IDGKRG4
OPA2832IDGKRG4
OPA2832IDGKT
OPA2832IDGKT
OPA2832IDGKTG4
OPA2832IDGKTG4
OPA2832IDR
OPA2832IDR
2nd Harmonic, dBc64646464
2nd Harmonic(dBc)6464
3rd Harmonic, dBc57575757
3rd Harmonic(dBc)5757
@ MHz555555
Acl, min spec gain, V/V1111
Acl, min spec gain(V/V)11
Additional FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Approx. Price (US$)1.20 | 1ku1.20 | 1ku
АрхитектураBipolar,Voltage FBBipolar
Voltage FB
Bipolar
Voltage FB
Bipolar,Voltage FBBipolar,Voltage FBBipolar,Voltage FB
BW @ Acl, МГц250250250250
BW @ Acl(MHz)250250
CMRR(Min), дБ72727272
CMRR(Min)(dB)7272
CMRR(Typ), дБ72727272
CMRR(Typ)(dB)7272
GBW(Typ), МГц250250250250
GBW(Typ)(MHz)250250
Input Bias Current(Max), pA10000000100000001000000010000000
Input Bias Current(Max)(pA)1000000010000000
Iq per channel(Max), мА4.74.74.74.7
Iq per channel(Max)(mA)4.74.7
Iq per channel(Typ), мА4.254.254.254.25
Iq per channel(Typ)(mA)4.254.25
Количество каналов2222
Number of Channels(#)22
Offset Drift(Typ), uV/C27272727
Offset Drift(Typ)(uV/C)2727
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85-40 to 85
Output Current(Typ), мА75757575
Output Current(Typ)(mA)7575
Package GroupSOICVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Package Size: mm2:W x L (PKG)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
Rail-to-RailIn to V-,OutIn to V-
Out
In to V-
Out
In to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,Out
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us300300300300
Slew Rate(Typ)(V/us)300300
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=1011111111
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10)1111
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=102.82.82.82.8
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10)2.82.8
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц9.29.29.29.2
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц9.39.39.39.3
Vn at Flatband(Typ)(nV/rtHz)9.39.3
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ7.57.57.57.5
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)7.57.5
RoHSСовместимНе совместимНе совместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНет
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2832
