Datasheet Texas Instruments OPA313 — Даташит
| Серия | OPA313 |
Микромощный, малошумящий, 1 МГц, Rail-to-Rail операционный усилитель ввода/вывода, 1,8 В
1-MHz, Micro-Power, Low-Noise, RRIO, 1.8-V CMOS Op Amp Precision Value Line Seri datasheet
PDF, 2.6 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 6 мар 2013
|  Купить OPA313 на РадиоЛоцман.Цены — от 11 до 110 ₽ 54 предложений от 23 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| OPA313IDBVR Texas Instruments | 74 ₽ | ||
| OPA313IDBVR Texas Instruments | от 110 ₽ | ||
| OPA313DBVT Texas Instruments | по запросу | ||
| OPA313IDCKR Texas Instruments | по запросу | ||
| OPA313IDBVR | OPA313IDBVT | OPA313IDCKR | OPA313IDCKT | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Да | Да |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Pin | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Package Type | DBV | DBV | DCK | DCK |
| Industry STD Term | SOT-23 | SOT-23 | SOT-SC70 | SOT-SC70 |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 3000 | 250 | 3000 | 250 |
| Carrier | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | SMALL T&R |
| Маркировка | SIE | SIE | SIF | SIF |
| Width (мм) | 1.6 | 1.6 | 1.25 | 1.25 |
| Length (мм) | 2.9 | 2.9 | 2 | 2 |
| Thickness (мм) | 1.2 | 1.2 | .9 | .9 |
| Pitch (мм) | .95 | .95 | .65 | .65 |
| Max Height (мм) | 1.45 | 1.45 | 1.1 | 1.1 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Parameters / Models | OPA313IDBVR  | OPA313IDBVT  | OPA313IDCKR  | OPA313IDCKT  |
| Additional Features | EMI Hardened | EMI Hardened | EMI Hardened | EMI Hardened |
| Архитектура | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
| CMRR(Min), дБ | 64 | 64 | 64 | 64 |
| CMRR(Typ), дБ | 80 | 80 | 80 | 80 |
| GBW(Typ), МГц | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Input Bias Current(Max), pA | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Iq per channel(Max), мА | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Iq per channel(Typ), мА | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Offset Drift(Typ), uV/C | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
| Output Current(Typ), мА | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Package Group | SOT-23 | SOT-23 | SC70 | SC70 |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) | 5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) |
| Rail-to-Rail | In,Out | In,Out | In,Out | In,Out |
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Slew Rate(Typ), V/us | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Tuning in AmplifiersPDF, 44 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
- Single-Supply Operation of Operational AmplifiersPDF, 77 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
- Op Amp Performance AnalysisPDF, 76 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Серия: OPA313 (4)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
