Datasheet Texas Instruments OPA314-Q1 — Даташит
СерияOPA314-Q1
Автомобильный 3 МГц, маломощный, малошумящий, RRIO, 1,8 В CMOS-операционный усилитель
OPAx314-Q1 3-MHz, Low-Power, Low-Noise, RRIO, 1.8-V CMOS Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 13 янв 2017
OPA314AQDBVRQ1OPA314AQDBVTQ1
Доступность образцов у производителяНетДа
N12
Pin55
Package TypeDBVDBV
Industry STD TermSOT-23SOT-23
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY3000250
CarrierLARGE T&RSMALL T&R
Маркировка14ZD14ZD
Width (мм)1.61.6
Length (мм)2.92.9
Thickness (мм)1.21.2
Pitch (мм).95.95
Max Height (мм)1.451.45
Parameters / ModelsOPA314AQDBVRQ1
OPA314AQDBVRQ1
OPA314AQDBVTQ1
OPA314AQDBVTQ1
Additional FeaturesEMI HardenedEMI Hardened
АрхитектураCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ7575
CMRR(Typ), дБ9696
GBW(Typ), МГц33
Input Bias Current(Max), pA1010
Iq per channel(Max), мА0.180.18
Iq per channel(Typ), мА0.130.13
Количество каналов11
Offset Drift(Typ), uV/C11
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125
Output Current(Typ), мА2020
Package GroupSOT-23SOT-23
Package Size: mm2:W x L, PKG5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
Rail-to-RailIn,OutIn,Out
RatingAutomotiveAutomotive
Slew Rate(Typ), V/us1.51.5
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=105.55.5
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=101.81.8
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц1414
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ2.52.5
RoHSСовместимСовместим
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
Серия: OPA314-Q1 (2)
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA314-Q1
Публикации по теме
