Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments OPA317 — Даташит
СерияOPA317
Операционный усилитель ввода/вывода с малым смещением и Rail-to-Rail
OPAx317 ZerГё-Drift, Low-Offset, Rail-to-Rail I/O Operational Amplifier Precision Catalog datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 28 июн 2016
OPA317IDOPA317IDBVROPA317IDBVTOPA317IDCKROPA317IDCKTOPA317IDR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетНетДаНетДа
N123456
Pin855558
Package TypeDDBVDBVDCKDCKD
Industry STD TermSOICSOT-23SOT-23SOT-SC70SOT-SC70SOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY75300025030002502500
CarrierTUBELARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&R
МаркировкаO317AOVCQOVCQSJPSJPO317A
Width (мм)3.911.61.61.251.253.91
Length (мм)4.92.92.9224.9
Thickness (мм)1.581.21.2.9.91.58
Pitch (мм)1.27.95.95.65.651.27
Max Height (мм)1.751.451.451.11.11.75
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsOPA317ID
OPA317ID
OPA317IDBVR
OPA317IDBVR
OPA317IDBVT
OPA317IDBVT
OPA317IDCKR
OPA317IDCKR
OPA317IDCKT
OPA317IDCKT
OPA317IDR
OPA317IDR
Additional FeaturesEMI Hardened,Zero DriftEMI Hardened,Zero DriftEMI Hardened,Zero DriftEMI Hardened,Zero DriftEMI Hardened,Zero DriftEMI Hardened,Zero Drift
АрхитектураCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ959595959595
CMRR(Typ), дБ108108108108108108
GBW(Typ), МГц0.30.30.30.30.30.3
Input Bias Current(Max), pA275275275275275275
Iq per channel(Max), мА0.0350.0350.0350.0350.0350.035
Iq per channel(Typ), мА0.0210.0210.0210.0210.0210.021
Количество каналов111111
Offset Drift(Typ), uV/C0.050.050.050.050.050.05
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Output Current(Typ), мА555555
Package GroupSOICSOT-23SOT-23SC70SC70SOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Rail-to-RailIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,Out
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us0.150.150.150.150.150.15
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=105.55.55.55.55.55.5
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=101.81.81.81.81.81.8
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц555555555555
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ0.090.090.090.090.090.09
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Zero-drift Amplifiers: Features and Benefits (Rev. A)
    PDF, 131 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 фев 2017
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA317
