Datasheet Texas Instruments OPA320AQDBVTQ1 — Даташит
СерияOPA320-Q1
МодельOPA320AQDBVTQ1
Квалифицированный автомобильный прецизионный прецизионный, нулевой кроссовер, 20 МГц, 0,9 пА Ib, RRIO, операционный усилитель КМОП 5-SOT-23 от -40 до 125
OPAx320-Q1 Precision, 20-MHz, 0.9-pA, Low-Noise, RRIO, CMOS Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 16 дек 2016
Pin5
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
Маркировка15DD
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
Additional FeaturesEMI Hardened,Shutdown,Zero Crossover
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)100 дБ
CMRR(Typ)114 дБ
GBW(Typ)120 МГц
Input Bias Current(Max)0.9 pA
Iq per channel(Max)1.75 мА
Iq per channel(Typ)1.5 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)1.5 uV/C
Output Current(Typ)65 мА
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
Rail-to-RailIn,Out
RatingAutomotive
Slew Rate(Typ)10 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)1.8 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)8.5 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.15 мВ
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
Серия: OPA320-Q1 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA320AQDBVTQ1
