Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments OPA330 — Даташит
СерияOPA330
1.8V, 35ВµA, microPower, Precision, Zero Drift CMOS Op Amp
OPAx330 50-ОјV VOS, 0.25-ОјV/В°C, 35-ОјA CMOS Operational Amplifiers Zero-Drift Series datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 11 авг 2016
OPA330AIDOPA330AIDBVROPA330AIDBVRG4OPA330AIDBVTOPA330AIDBVTG4OPA330AIDCKROPA330AIDCKRG4OPA330AIDCKTOPA330AIDCKTG4OPA330AIDROPA330AIDRG4OPA330AIYFFROPA330AIYFFT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаНетДаДаДаНетНетДаДаДаДаДа
N12345678910111213
Pin8555555558855
Package TypeDDBVDBVDBVDBVDCKDCKDCKDCKDDYFFYFF
Industry STD TermSOICSOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-SC70SOT-SC70SOT-SC70SOT-SC70SOICSOICDSBGADSBGA
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GS-XBGA-NS-XBGA-N
Package QTY753000300025025030003000250250250025003000250
CarrierTUBELARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаO330AOCFQOCFQOCFQOCFQCHLCHLCHLCHLO330AO330AOEHOEH
Width (мм)3.911.61.61.61.61.251.251.251.253.913.911.2931.293
Length (мм)4.92.92.92.92.922224.94.911
Thickness (мм)1.581.21.21.21.2.9.9.9.91.581.58.4.4
Pitch (мм)1.27.95.95.95.95.65.65.65.651.271.27.4.4
Max Height (мм)1.751.451.451.451.451.11.11.11.11.751.75.625.625
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsOPA330AID
OPA330AID
OPA330AIDBVR
OPA330AIDBVR
OPA330AIDBVRG4
OPA330AIDBVRG4
OPA330AIDBVT
OPA330AIDBVT
OPA330AIDBVTG4
OPA330AIDBVTG4
OPA330AIDCKR
OPA330AIDCKR
OPA330AIDCKRG4
OPA330AIDCKRG4
OPA330AIDCKT
OPA330AIDCKT
OPA330AIDCKTG4
OPA330AIDCKTG4
OPA330AIDR
OPA330AIDR
OPA330AIDRG4
OPA330AIDRG4
OPA330AIYFFR
OPA330AIYFFR
OPA330AIYFFT
OPA330AIYFFT
Additional FeaturesZero DriftZero DriftZero DriftZero DriftZero DriftZero DriftZero DriftZero DriftZero DriftZero DriftZero DriftZero DriftZero Drift
АрхитектураCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ100100100100100100100100100100100100100
CMRR(Typ), дБ115115115115115115115115115115115115115
GBW(Typ), МГц0.350.350.350.350.350.350.350.350.350.350.350.350.35
Input Bias Current(Max), pA500500500500500500500500500500500500500
Iq per channel(Max), мА0.0350.0350.0350.0350.0350.0350.0350.0350.0350.0350.0350.0350.035
Iq per channel(Typ), мА0.0210.0210.0210.0210.0210.0210.0210.0210.0210.0210.0210.0210.021
Количество каналов1111111111111
Offset Drift(Typ), uV/C0.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.02
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Output Current(Typ), мА5555555555555
Package GroupSOICSOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SC70SC70SC70SC70SOICSOICDSBGADSBGA
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)See datasheet (DSBGA)See datasheet (DSBGA)
Rail-to-RailIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,Out
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us0.160.160.160.160.160.160.160.160.160.160.160.160.16
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=105.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=101.81.81.81.81.81.81.81.81.81.81.81.81.8
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц55555555555555555555555555
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ0.050.050.050.050.050.050.050.050.050.050.050.050.05
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Zero-drift Amplifiers: Features and Benefits (Rev. A)
    PDF, 131 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 фев 2017
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA330
